Stary 13-04-2014, 21:44   #3831
misza_wolsztyn
Zarejestrowany: 12-05-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI 130
Postów: 20
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Zauważyłem też i to nie zawsze jest ale w górnym prawym narożniku pojawił mi się napis cddj error i raz mi się pojawiło z lewej strony na środku obrazek wtyczki i napis jeśli dobrze pamiętam aux input selekt. Zrobię zdjęcie jak się to pojawi.
misza_wolsztyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2014, 21:47   #3832
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Sprawdź czy masz jakikolwiek moduł telefonu i odepnij go.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2014, 21:48   #3833
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał misza_wolsztyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauważyłem też i to nie zawsze jest ale w górnym prawym narożniku pojawił mi się napis cddj error. ...
Odłącz wtyk od zmieniarki w bagażniku i wtedy sprawdź.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2014, 21:50   #3834
misza_wolsztyn
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI 130
Postów: 20
Czyli prosto mówiąc wyciągnąć radio i odłączyć tak? No właśnie mam też jeden problem z wyciągnięciem radia nie mogę dwóch zaczepów odblokować :-(
Bump:
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok spróbuję ale wiem że chyba zmieniarka pracuje bo wyciągam szufladę i słychać że pracuje
Stary 13-04-2014, 21:55   #3835
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Radia na razie nie wyciągaj tylko odłącz wtyczkę od zmienikarki oczywiście przy wyłączonym radiu.
To, że słychać zmieniarkę jak pracuje to nie znaczy, iż z nią wszystko jest OK.
Stary 13-04-2014, 21:56   #3836
kassaw
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 01-05-2013
Model: Focus c-max
Postów: 48
Zmieniarka pracuje ale może robi zwarcie i denso wariuje. Zobaczysz czy po jej odłączeniu zadziała same radio.
kassaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2014, 21:58   #3837
misza_wolsztyn
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI 130
Postów: 20
Napisał kassaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A sprawdzałeś czy masz moduł bluetoot
nie mam
Stary 13-04-2014, 21:58   #3838
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Zmieniarka pracuje ale może robi zwarcie. ...
Jeżeli na zasilaniu to przepalił-by się bezpiecznik F71.
Stary 13-04-2014, 22:10   #3839
kassaw
Imię: Sławek
Model: Focus c-max
Postów: 48
W tej wiązce zasilanie może mieć zwarcie nie tylko do masy i bezpiecznik nie będzie się palił. Jeżeli navi działa to znaczy że sygnał do wyświetlacza dochodzi i jest wyświetlany. Ciekawe czy dźwięk z navi chodzi. Misza uruchom navi i wciśnij przycisk INFO. Powinien być komunikat głosowy z navi.
Stary 13-04-2014, 22:13   #3840
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
A mnie się wydaje, że zmieniarka padła, obciąża zasilanie AAC i dlatego jest komunikat CDDJ ERROR.
Wypiąć wtyk zmieniarki i ew. dalej szukać, jeżeli to nie to.
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:04.
