Stary 03-01-2014, 23:17   #11
bartekmk1
Zarejestrowany: 03-03-2012
Silnik: tddi
Postów: 14
Domyślnie Re: Podłaczenie wzmaczniacza i skrzyni...
Dzieki wielkie, jutro sie za to wezme, wczesniej mialem prad z tylnej lampy ale po paru miesiacach zrobilo sie spiecieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bartekmk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2014, 17:12   #12
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Podłaczenie wzmaczniacza i skrzyni...
Ciesz się że, tylko spięcie było...
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2014, 21:00   #13
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Mam nadzieję że, chociaż w małym stopniu to pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-04-2014, 18:29   #14
bartekmk1
Silnik: tddi
Postów: 14
Wielkie dzieki!! Troche to trwalo ale udalo sie, dzieki twoim zdjeciom 0 problemuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz mam takie pytanie, wczesniej mialem debilnie podlaczony wzmacniacz, kabel od pradu jest dosc gruby, rozumiem ze mam go jakos przymocowac caly pod ta srubka, i drugi juz osobny (uziemienie). Musi byc jakis specjalny>
Sorki za glupie pytania ale 1 raz to robieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://fotoo.pl//out.php?i=774360_ds...32343036333235
Stary 13-04-2014, 19:18   #15
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Najlepiej jak + oraz - są takiej samej grubości/przekroju. - wystarczy przykręcić gdzieś do karoserii .
Stary 14-04-2014, 11:51   #16
bartekmk1
Silnik: tddi
Postów: 14
wszystko juz podlacozne i graGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na wzmaczniaczu jest mala zaroweczka ktora swieci gdy dochodzi prad, gdy obecnie podlaczone jest do aku ona swieci caly czas, czy to nie wyczerpie mi aku gdy auto bedzie stalo z 2,3 dni???
Stary 14-04-2014, 12:07   #17
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
A przy wyłączonym zapłonie i radiu też świeci ?
Stary 14-04-2014, 12:12   #18
bartekmk1
Silnik: tddi
Postów: 14
TakGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., wczesniej gdy mialem prad od swiatla to wiadomo zapalalem swiatla to wzmaczniacz zaczynal dzialac.
Jest to jakis tani wzmacniacz z alledrogo, cos tego typu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , bez obudowy ale spelnial swoje zadanie wczesniej. Moze polecisz cos do 150zl?:
radio mam Clarion CZ202
subwoofer Magnat power bull 300 (max power 600 watt)
Ostatnio edytowane przez bartekmk1 ; 14-04-2014 o 12:22
Stary 14-04-2014, 12:23   #19
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Czyli coś nie tak podłączone a raczej brak podłączonego kabla sterującego od radia do wzmacniacza.
Stary 15-04-2014, 05:20   #20
dekoder
Zarejestrowany: 15-05-2006
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 07
Postów: 144
Dokładnie
Jeśli jest to jakiś stary szrot,to pewnie ma zworkę pomiędzy remote a +
stąd dostaje cały czas prąd
Wzmacniacz powinien uruchamiać się po włączeniu radia
a steruje tym kabelek,o którym pisał @radek
dekoder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:55.
