#591 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-08-2013
Model: MONDEO 2.0L DURATORQ DOHC CR TC
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 49
Dziękuję.
Myslalem, że jest gdzieś indziej zapisany stan licznika niż tylko w zegarach. bo u mnie róznica moze wynosić ok 80tys. Panowie mam takie pytanie. Chciałem sobie uaktywnić funkcję without shift indicator(taka zielona strzałka która sugeruje zbyt wczesnie zmianę biegów) Obecnie miałem without a więc nie działa. Ustawiłem sobie na "shift indicator" po czym pokazał się błąd silnika i kod błędu DTC "dane nie kompatybilne" czy jakoś tak. wgrałem to samo do BCM I IPC. zrobiłem więc with shift indicator i również nie działa ale nie ma już błedu. czy któś może mi odpowiedzieć czemu tak się dzieje? i dlaczego nie działa? Może do tego jest potrzebny jakiś moduł. Ostatnio edytowane przez SMART77 ; 14-04-2014 o 16:37 |
#592 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
#593 |
![]() Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Bo tej funkcji nie ma w twoim aucie, możliwe że jest w mondeo po lifcie, na pewno któreś focusy to miały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mm32 ciutkę szybciej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez mrk26 ; 14-04-2014 o 18:43 Powód: bump |
#594 | |
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 49
To wyjaśnia wszystko.
To co mogę sobie jeszcze uaktywnić??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
#595 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
#596 |
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 49
Koledzy a co ciekawego można sobie uaktywnić? co będzie działało.
Mam już auto ryglowanie i swiatła skandynawskie(przód pali a tył nie).. |
#597 | |
Postów: 1,156
#598 |
![]() Imię: Stanley
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2,3 benzyna automat
Postów: 32
Witam kolegów....
Wiem że pytanie może i trywialne ale styki lekko mi się grzeją a nie mogę znaleźć nigdzie na forum kroczek po kroczku jak z odczytywaniem i zapisem w programie ELMconfig. Po wpisaniu vin i wersji offline wszystkie życiowe rzeczy się zgadzają (system bezkluczykowy). Chce zmienić jedną rzecz odnośnie bt/vc i zapisać ale jakoś nie widzę bym bezpośrednio mógł to zrobić, lub nie wiem jak. raczej na pewno. Można lekka instrukcję dostać. A i na włączonym zapłonie czy nie ? |
#599 | |
![]() Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
pozdrófka |
#600 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 244
Witam , napisze ktoś jakie moduły odczytywać po ms-can , a jakie po hs-can.
Bo kupiłem kabelek - Polski ELM327 v2 FORD MSCAN HSCAN Euroscan 2014 (ELM327 v2 USB Euroscan 2014 na chipie STN1110 z przełącznikiem Obsługa MS CAN oraz HS CAN w pojazdach marki FORD od viaken_pl) i chcę pozmieniać parę rzeczy. Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez slav-kiler ; 18-04-2014 o 17:43 |
| Tagi |
| diagnostyka , elmconfig |
