Stary 20-03-2014, 10:53   #31
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
Domyślnie Odp: falujace obroty i napiecie
Napisał fokusik123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przykladowo jechalem ostatnio na autostradzie, przy 100 wcisnalem sprzeglo i obroty zjechaly i prawie zgasł. Mam z tym problem bo zaden mechanik nie wie co jest.
Widzę że też masz 1,8 zetec z czarną pokrywą zaworów, więc skoro wszystkiego próbowałeś to zrób pomiar luzów zaworowych.
Borykałem się z podobnym problemem, nikt nie potrafił go rozwiązać, aż w końcu mechanik stwierdził że luzy zaworowe są do regulacji. Po tym zabiegu auto jak nowe.
Tylko musisz znaleźć kumatego magika, co by jakiś "fachowiec" nie spartolił roboty.
Tutaj masz mój wątek:
Ostatnio edytowane przez paoloWawa ; 20-03-2014 o 10:56
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2014, 15:41   #32
fokusik123
Zarejestrowany: 20-03-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 PB + LPG
Postów: 4
Domyślnie Re: falujace obroty i napiecie
Ja na jutro umowilem sie na sprawdzenie, czy rozrzad sie nie przesunal. Myslicie, ze to tez moze byc tego przyczyna? Tak stwierdzili w ASO, ale nie wiem na ile im wierzyc. Czy 100zl za sprawdzenie rozrzadu do duzo?
fokusik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2014, 12:19   #33
fokusik123
Model: Ford Focus
Postów: 4
Wszystko ok, a usterka nadal jest. Czy przyczyna moglo byc zmniejszenie przerwy na swiecach? Zmniejszylem bo przy przerwie 0.8 przerywa na LPG, a na benzynie jest ok.
Stary 21-03-2014, 12:31   #34
salom
Fokusik, jak idę do lekarza bo mi coś dolega, to lekarz bierze słuchawki, i sprawdza, czy pukawka jeszcze dobra, i cisnienie w normie.
Myślę że z twoim silnikiem podobnie, nie ma siły obracac wału na wolnych obrotach, bo nie ma ciśnienia w cylindrach. I co byś mu nie wymieniał i zakładał z dobrego kruszcu, to dotąd , dopóki nie sprawdzisz kompresji, nie uzdrowisz silnika. Taka praca silnika jak opisujesz, to pewnie masz nie więcej jak 8 do 9 atm, i któryś z cylindrów ma dużo mniej, i wtedy na wolnych obrotach na 3 cylindrach nie daje rady.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2014, 12:38   #35
fokusik123
Model: Ford Focus
Postów: 4
Kompresja sprawdzana byla i silnik ma wszedzie rowno - takze glowica ok.
Stary 21-03-2014, 14:22   #36
paoloWawa
Silnik: 220d
Postów: 731
Nie wiem czy przeczytałeś mój wątek, ale tak jak pisałem wyżej - sprawdź luzy zaworowe. Ja za samo sprawdzenie płaciłem 40zł. I sprawa mi się wyjaśniła, nigdy więcej nie zgasł po wysprzęgleniu.
Stary 21-03-2014, 16:13   #37
salom
No ale jeśli regulowałeś, i były podparte, to znaczy że przepuszczały cisnienie, i po regulacji sie poprawiło, to inna sprawa.
Ale focusik pisał, że sprawdzał kompresję i była ok, i na wszystkich cylindrach równa, to podparte zawory można wykluczyć.
A swoją drogą, nie napisał jakie wartości tej kompresji były.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2014, 16:34   #38
andrzej1987
Avatar andrzej1987
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Mondeo mk 4
Postów: 133
Jeżeli jest uruchomiona klima i robi raz co jakiś czas to może byc uszkodzone sprzegło klimatyzacji objawy są bardzo podobne
andrzej1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2014, 17:59   #39
adaminator_wielki
Imię: Adam
Zarejestrowany: 12-05-2013
Model: focus
Silnik: 1.4 16V
Postów: 6
Mam taki problem ze swoim focusem 1.4 16V + LPG:
Podczas jazdy wskazówka prędkościomierza nagle spada do 0, przycisza się radio, lekko szarpie autem. Po przejechaniu paru kilometrów wszystko wraca do normy.
Ponad to falują obroty na biegu jałowym, podczas wyrzucenia biegu na luz obroty potrafią wzrosnąć nawet do 3000, auto momentami robi się mułowate ,zapala sie zolty czek silnika
Proszę o szybką odpowiedź.
Serdecznie dziękuje za pomoc.
Ostatnio edytowane przez adaminator_wielki ; 14-04-2014 o 18:53
adaminator_wielki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2014, 19:20   #40
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Co do wskazówki prędkościomierza - poszukaj pod hasłem VSS, jest tego sporo na forum.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:37.
