Stary 14-04-2014, 21:10   #3861
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
kassaw, wygląda na to, że pewnie jest jak piszesz, ponieważ wg Microcata wychodzi, że był BT/VC montowany od 23.VI.2003r. Dla pewności sprawdził bym, czy masz zamontowany kabel do podłączenia BT o symbolu 6S6J 14C007-AA, bo to że był montowany nie znaczy, że masz wspomnianą wiązkę.
EDIT: od 23.VI.2003r. montowano moduły, ale nie BT. Jest to ZESPÓŁ STERUJĄCY TELEFONEM KOMÓRKOWYM z funkcją VC.
http://www.fotoszok.pl/upload/2bc46661.jpg
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 15-04-2014 o 08:38
Stary 14-04-2014, 22:04   #3862
misza_wolsztyn
Zarejestrowany: 12-05-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI 130
Postów: 20
Witam w drugim dniu zmagań z moim denso. Otóż byłem dzisiaj u szpeca i zaostawiłem na cały dzień moje auto i co ? :-) no nic nie mógł radia wyciągnąć a więc zamówiłem sobie na allegro sam klucze do wyciągania radia. Mam parę nowinek jeśli chodzi o moją awarię. Sprawdziłem i wydaje mi się że nie mam komunikacji między dvd a denso :-)
dodatkowo może faktycznie coś jest w tym co mówił właściciel że po tym wyskoku przestało działać radio. Od kiedy mam te auto a prawie miesiąc je mam to trzy razy mi się coś takiego pokazało
co o tym sądzicie?
misza_wolsztyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2014, 22:08   #3863
kassaw
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 01-05-2013
Model: Focus c-max
Postów: 48
Masz rację. Dla pewności zdemontuje schowek pasażera i sprawdzę czy jest tam do czego przypiąć moduł bt/vc. Czytałem wcześniej w tym dziale "smichał1" opisywał tą operację. Poczekam do jutra i za dnia porozbieram schowek. Mam pytanko o moduł bt z językiem angielskim, na allegro jest tego dość sporo i z tego co wiem to liczy się końcówka numeru. Ma być AX. Czy jest inaczej?
kassaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2014, 22:12   #3864
weksla31
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 23-03-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
Misza ACU to sterowanie audio (radia) czego u Ciebie brak, być moze uszkodzony został jakiś moduł?? Nie mam pojęcia. Jelsi nei miałbyś komunikacji między DVD a DENSo to nie działałaby Ci nawigacja, z tego co pisałeś działa.
A ta ikona wtyczki AUX wyskakuje Ci sama czy jak naciśniesz dwukrotnie przycisk CD?
weksla31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2014, 22:14   #3865
kassaw
Imię: Sławek
Model: Focus c-max
Postów: 48
Misza na fotce 1 faktycznie widać że denso nie rozpoznaje ACU (Audio Control Unit). Może faktycznie kostka z tyłu poluzowała się.
Stary 14-04-2014, 22:26   #3866
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał kassaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Mam pytanko o moduł bt z językiem angielskim, na allegro jest tego dość sporo i z tego co wiem to liczy się końcówka numeru. Ma być AX. Czy jest inaczej?
Jeśli chcesz z VC po angielsku, to musi być A... na końcu. Ostatnia litera jest nie istotna.
http://www.fotoszok.pl/upload/12cf1848.jpg
http://www.fotoszok.pl/upload/4bd28ac0.jpg
http://www.fotoszok.pl/upload/9b9d0ebb.jpg
Stary 14-04-2014, 22:37   #3867
misza_wolsztyn
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI 130
Postów: 20
Napisał weksla31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie działać działała wczoraj chciałem zobaczyć jaką mam płytę w dvd i włożyłem ją z powrotem i pokazuje mi że nie mam mapy na płycie ale działała do tego czasu na pewno co do aux to nie wiem dokładnie jak to się stało ale jutro sprawdzę ale cd widać na pierwszym zdjęciu że jest ok
Stary 14-04-2014, 22:58   #3868
kassaw
Imię: Sławek
Model: Focus c-max
Postów: 48
Dzięki Mariusz. Części mam już namierzone ale sprawdzę jutro czy jest wiązka.
Stary 14-04-2014, 23:03   #3869
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
kassaw, pamiętaj, że moduł ma mieć symbol RX-1C nie inny i nr fordowski 4M5T (5M5T, 6M5T, 7M5T)-19G488-xy
x- wersja językowa VC
y- data produkcji od-do
Stary 14-04-2014, 23:18   #3870
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Hmm.... Sporo tych chyba. Skoro mit BT/VC w poście #3844 został obalony to dlaczego:
1. w poście #3850 nie znalazłem w wykazie żadnego modułu z datą "od" wczesniejszą niż XII 2004;
2. w TISie, nie ma schematu dla MDO z lat 2003-2004 - zresztą dla innych z tego rocznika Fordów też brak;
3. posiadaczy DENSO z rocznika 2003 i modułem na niniejszym forum brak - chyba że się mylę?
4. posiadając pierwsze, upragnione Denso z 2003r nie zadziałało z upragnionym modułem....pomogła wymiana modułu CD na wersję "od".
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:43.
