Stary 24-01-2014, 09:28   #131
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: poduszki powietrzne - ciągle świeci kontrolka
kasowanie tylko komputerem - diagnoskopem, sterownik jest przy lewarku w tunelu środkowym, mnie wiecej pomiedzy recznym a lewarkiem
Stary 29-03-2014, 00:40   #132
thorns
Avatar thorns
Zarejestrowany: 14-10-2012
Model: Focus Mk4 St-line
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 51
Domyślnie Odp: kontrolka napinaczy
Podepnę się pod temat by nie zakładać nowego, dziś w czasie jazdy zaczął mi hałasować plastik pod szybą kierowcy wiec podirytowany uderzyłem 2 razy z pięści i zapaliła się kontrolka poduszki powietrznej (jak w temacie) , wystarczy to skasować czy nabroiłem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
thorns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2014, 10:30   #133
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
sprawdzic czy wtyczka sie gdzies nie wypieła, i skasowac. chyba ze zbieg okolicznosi i moduł akurat padł.
Stary 13-04-2014, 21:25   #134
1964rys
Zarejestrowany: 27-06-2010
Model: Fusion Focus
Silnik: 1,4 1,6
Rocznik: 2002 2002
Postów: 13
Witam,w moim Fusionie 1,4 Pb 2002r mam problem ze świecącą się kontrolką poduszek (są cztery poduszki)wyskakuje kod migowy 23,interfejs czyta błąd B1998 poduszka pasażera,otwarty obwód (kontrolka pokazuje najpierw kod migowy kilka razy a później świeci stale)
Zmieniałem już wtyczki pod siedzeniem na około miesiąc przestała się świecić ale teraz z powrotem świeci.Rozpinałem kilka razy te wtyczki pryskałem preparatem do styków również te przy sterowniku ale teraz nic nie pomaga.Zastanawiam się nad wymianą sterownika ale też nie wiem które numery na sterowniku muszą być identyczne i czy ten inny sterownik trzeba przeprogramowywać. Jak ktoś może pomóc to bardzo proszę.Pozdrawiam
1964rys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2014, 20:51   #135
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Podjedź do elektryka i na próbę, zamiast poduszki, wepnij rezystor. Jeśli problem ustąpi to masz uszkodzony obwód poduszki. Jeśli nie to sterownik albo połączenie sterownik-kostka.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2014, 19:24   #136
1964rys
Model: Fusion Focus
Silnik: 1,4 1,6
Rocznik: 2002 2002
Postów: 13
Dziękuję Jester,zobaczę może znajdę kogoś.Ale może znasz wartości tego rezystora np.2,5-4,7.
Ostatnio edytowane przez 1964rys ; 16-04-2014 o 19:47
Stary 17-04-2014, 19:51   #137
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Kilka Ohmów - zależy od modelu. Myślę, że podany przez Ciebie przedział wystarczy na próbę.
Stary 29-04-2014, 14:08   #138
janki111
Również się podepnę pod temat. Mam Galaxy MK1 z 1999 roku. Padła mi taśma poduszki powietrznej. Nie mogę zbytnio na allegro znaleźć taśmy, jest za to dużo od rocznika 2000. Rozumiem, że z MK2 taśmy nie będą pasowały? A co z Sharanem i Alhambra z tych roczników? Ze zdjęć ciężko zobaczyć, czy są identyczne.
A może macie jakieś namiary na taśmy by zakupić?
Z góry dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2014, 18:24   #139
miras49
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 29-07-2013
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 28
Witam.
U mnie dzisiaj zapaliła się poduszka. Po włączeniu zapłonu kontrolka gaśnie ale po zgaśnięciu po 6 sekundach zapala się ponownie. Natomiast jeśli zapnę pas pasażera i włączę zapłon to jest wszystko ok. Błąd jaki pokazuje Forscan to B2477 czyli zła konfiguracja modułu. Gdzie szukać przyczyny ? Focus II .
miras49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2014, 21:57   #140
fordfocuskombi
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-05-2014
Model: focus
Silnik: 1.8tddi
może być to wiązka lub kostka poduchy powietrza albo wystarczy wykasować błąd
fordfocuskombi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:42.
