Stary 16-04-2014, 08:43   #121
no_fear
Avatar no_fear
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
Domyślnie Odp: Uklad zapłonowy - próba diagnozy poszarpywania
Świece NGK mają kilka miesięcy.
Przewody WN chyba nadal fabryczne Motocrafta (ale przebić brak).
Nowa cewka (ta poprawiona wersja 988F12029BA).
Na PB jest OK.
Na LPG - tylko pod mocniejszym obciążeniem, tak do ~2tyś obrotów, poszarpuje dziada (jedno, dwa szarpnięcia) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy delikatnym ruszaniu jest OK.
Przy zimnym jest OK, dopiero po rozgrzaniu tak się dzieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
deku, u ciebie nadal szarpie ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no_fear jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2014, 09:08   #122
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Poszarpywanie przeszło, ale wypadające zapłony mam nadal.
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2014, 09:09   #123
no_fear
Avatar no_fear
Imię: Rafał
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
że tak głupio zapytam - jak się objawiają wypadające zapłony ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-04-2014, 09:37   #124
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Podglądam to na oscyloskopie w sofcie do gazu.
Tu widać na przykład, górny wykres (na zaznaczonym prostokącie) to czas wtrysku benzyny, dolny to czas wtrysku gazu. Taka "szpilka" oznacza wypadający zapłon.
Typ Pliku: jpg wypadający zapłon.jpg (13.4 KB, 77 wyświetleń)
Stary 16-04-2014, 09:40   #125
no_fear
Avatar no_fear
Imię: Rafał
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
OK dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
od tego rozpocznę diagnostykę...
interfejs od Staga mi działa, ELM327 - niet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-01-2018, 17:59   #126
Krokodyl82
Zarejestrowany: 13-12-2015
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Domyślnie problem z zaplonem
Czesc wszystkim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potrzebuje pomocy. Galaxy 2,3 benzyna, 2001r (po lifcie).
Nie daje mi iskry na 2 i 3 swiecy. Wymienione swiece, kable i cewka.
W ciagu roku upalilo mi juz dwie cewki ale wymiana na nowa nic nie dala.
Czytalem ze to moze byc wina sterownika ale nie wiem gdzie go szukac.
Moglby ktos zrobic zdjecie tego ustrojstwa, gdzie to sie znajduje itd...
Chyba, ze ktos mial cos podobnego i wie co jest tego powodem.
Z gory dzieki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krokodyl82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2018, 01:38   #127
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 496
Domyślnie Odp: Układ zapłonowy - próba diagnozy poszarpywania
Może nie być styku na kostce albo urwany lub przełamany któryś kabel zasilający cewkę.
galo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2018, 17:30   #128
treolukas
Zarejestrowany: 28-01-2018
Model: galaxy mk2
Silnik: 2,8 v6
witam panowie kupiłem galaxy 2001 2.8 v6 z gazem i ostatnio przy zmianie biegów delikatnie szarpie ale nie zamula za bardzo czytalem ze moze byc to przepływomierz lub cos innego nie chce w tym sam grzebac bo akurat jestem we francji do chty mam 2200 km i nie usmiecha mi sie jechac taki kawał drogi gdyby cos nawaliło prosze o pomoc moze ktos ma jakies zdjecia co mozna sprawdzic czy cos bo ja juz zwariowałem dzieki i pozdrawiam
treolukas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2018, 01:32   #129
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Model: S Max
Postów: 496
Trochę mało informacji.
Dzieje się to na gazie na benzynie.
Nie rozumiem jak na wysprzęglonym silniku może poszarpywać to co na wolnych obrotach silnik pracuje nierówno?
Stary 29-01-2018, 20:55   #130
treolukas
Model: galaxy mk2
Silnik: 2,8 v6
chodzi o to ze ostatnio wlałem faz na innej stacji niz zawsze i dzieja sie cuda nawet na bezynie, na wolnych obrotach chodzi normalnie ale jak ruszam (automat) i przyspieszam toszarpie ale tak jakby nie chodził na jeden gar,to samo robi na bezynie a przed tankowaniem tego nie robił chodził równiutko
cewka zapłonowa , kable cewki , sterownik silnika , szarpanie , świece , zapłon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:28.
