#191 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Obsługuje wszystko z wyjątkiem TPMS
#192 |
![]() Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
A jak wygląda kwestia dołożenia wtyczki w mk4 ale do czujek ruchu, ponieważ nie mam tego u siebie (ver tit X). Na pewno na jakimś schemacie jest napisane gdzie to podpiąć.
#193 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 14-04-2014 o 21:26 |
#194 |
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Pierwszy raz czytam schemat, więc żebym dobrze zrozumiał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy interior motion sensor jest np. linia POWER (zasilanie), która idzie do SMART JUNCTION BOX (GEM) do oznaczenia C1BP02-H-16 rozumiem że: - C1BP02-H to nazwa wtyczki - 16 numer pinu i za przerywaną linią przy tej samej linii jest jeszcze C4-16 <--?? Dzięki za wyrozumiałość |
#195 | |
![]() Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
2. C4-16 to chyba oznaczenie gniazda w Gemie, a C1BP02-H wtyczki = razem komplet |
#196 |
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Jeżeli chodzi o bezpieczniki to się zorientowałem zastanawiały mnie tylko te ciągi znaków ale już wszystko ok z tego co się zorientowałem C? to chyba inne oznaczenie (skrót) wtyczki czyli wtyczka C4 pin 16
#197 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 24-03-2014
Postów: 38
Witam. wszystkich
Jestem nowym posiadaczem Mondeo MK4 2008r HB. Z uwagi że parkuję pod chmurką na osiedlowym parkingu, bardzo interesuje mnie kwestia alarmu. Oczywiście najlepszy byłby fabryczny wię cz uwagą śledze ten wątek. Posprawdzałem wszystko w moim aucie i wychodiz an to że: 1. Mam kabelek i wtyczkę pzry zamku maski ale zamek jest bez pinów, 2. Nie mam wtyczki pod lampką oświetlenia. 3. Nie widziałem nigdzie wtyczki do syreny z tyłu w bagazniku. I teraz moje pytanie: Czy mam fabryczny alarm? Czy inwestowac w te części (zamek - około 100, syrena-około 30zł, lampka- około 100) i uruchomic alarm? Czy założyć alarm niefabryczny i zgrać go z oryginalnym kluczykiem? Prosze o jakąś radę w tym temacie. dziękuję |
#198 |
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Jestem zdania, że jednak fabryczne rzeczy lepiej grają z autem niż dokładki.
W bagażniku poszukaj dobrze tego kabla, bo znając życie jeżeli masz podpięcie pod maskę, to do syreny też gdzieś jest. U mnie był zawinięty (owinięty) taśmą na załamaniu trzech kabli, więc na początku go w ogólnie nie znalazłem. Co do nieistniejących kabli, to tak jak w moim przypadku brak wtyczki do lampki, po schematach jest to kwestia wpięcia w GEM dwóch pinów i powinno grać. Co do kabla syreny, tam jest jeden kabel, który na schemacie też jest zaznaczony. Monitoring wnętrza: - zasilanie z pinu 3 do wtyczki C1BP02 - H pin 16 bezpiecznik F21 - linia z pinu 2 do wtyczki C1BP02 - H pin 7 - masa pin 1 Opis GEM wyżej Syrena: - kabel idzie do tylnej skrzynki bezpieczników tylko nie mam opisu wtyczek C4BR02 - B pin 215 |
#199 |
![]() Imię: Maciek
Postów: 38
Też tak myślę .Zamek mam do kupienia za 150zł. Jeszcze szukam lampki z czujnikami. Kolego podelsij mi ten schemat na emeila. Emeil wysłałem ci na skrzynke.
#200 | |
![]() Imię: Maciek
Postów: 38
Schemat amło czytelny. Mogę prosić na skrzynkę. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
| Tagi |
| alarm , mondeo mk4 , s-max |
