Stary 12-04-2014, 21:31   #1
pilot14
Zarejestrowany: 09-03-2009
Model: C-max / Transit
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM / 2.0 TDDI 100 KM
Rocznik: 2008 / 2003
Postów: 194
Domyślnie Chlupot wody w desce lub jej okolicy?
Chlupot wody w desce lub jej okolicy? Ktoś ma jakieś pomysły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeważnie w czasie ostrego skrętu, i zawsze takiego pod kątem 90 stopni, słyszę chlupot lub raczej przelewanie się wody (dźwięk podobny jak w czasie zabawy do połowy napełnioną butelką 1,5l po napoju) w okolicy zegarów - lewarka. W każdym razie ten chlupot pochodzi z pod deski rozdzielczej (tak mi się wydaje). Z początku myślałem że to woda która zebrała się na podszybiu - a raczej we wnęce podszybia gdzie jest mechanizm wycieraczek - ale wkładałem tam rękę i sucho. Po tym obstawiam obudowę nagrzewnicy, ale nie jestem pewien, bo najniższy punkt obudowy jest dość wąski i osadzony w okolicy lewarka, a ja słyszę chlupot również w okolicy zegarów.
Miał ktoś taki przypadek?
Regulamin $23
pilot14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2014, 08:00   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Chlupot wody w desce lub jej okolicy?
Poszukaj po forum, było na temat wody w przegrodzie przy podszybiu.
Trzeba się do tego dostać przez rozebranie podszybia plastikowego (jednej części i drugiej) a później wywierceniu po każdej stronie samochodu małych otworów odprowadzających wodę. Nie wiem czy to przypadłość wszystkich maksiów, czy od któregoś rocznika cos się zmieniło.
Mariusz
PS. Upss , to mondeo ?
to inne forum
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2014, 10:23   #3
yeti1974
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-10-2013
Model: c max
Silnik: 2.0 b
Postów: 9
Napisał pilot14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moze masz zamontowane akwarium tylko o tym nie wiesz ,a jak nie wiesz to pewnie i rybki wyxdychaly Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
yeti1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2014, 11:02   #4
pilot14
Postów: 194
kiedyś miałem i rybki i akwarium, ale to inna bajka i na pewno nie związana z samochodem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
madamsz - dzięki za dokładną podpowiedz czego szukać. Szukałem wcześniej na forum, ale nic konkretnego nie wyskoczyło, dopiero po twoim poście ustrzeliło temat. Jak by ktoś jeszcze szukał to wklejam link do tematu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Forum ok - chodzi o c-maxa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro biorę się za całościową rozbiórkę podszybia
Regulamin $23
Stary 13-04-2014, 12:37   #5
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Miłego tuningowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
daj znać ile tego było
Mariusz
Stary 16-04-2014, 22:11   #6
pilot14
Postów: 194
Trochę trwało, ale jest po robocie. Na moje koślawe oko, wody nie było za wiele, ale się co nie co wylało. I swoją drogą "oklaski dla konstruktorów" za brak odpływów.
Niech ktoś m powie skąd tam się zbiera woda ?
Regulamin $23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:07.
