Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 17-04-2014, 15:25   #211
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
a słuchajcie (może zadam pytanie z serii głupich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i odpowiedz jest oczywista) jeśli u siebie już mam zainstalowany alarm, ale nie jest to oryginalny (mimo że też Cobra), bo czujki ruchu mam w okolicach góry słupka (kierowcy i użyszkodznika), to czy ten oryginalny ficzer-alarm mogę u siebie dołożyć tak aby toto działało ? Ktoś może zapytać "na wuj ci drugi alarm ?" No cóż, jak to wcześniej ktoś wspomniał o "panu pożyczalskim" widząc czujki nieoryginału może mieć "plan obezwładnienia alarmu" tego nieoryginalnego tym samym nie spodziewając się drugiej syreny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A poza tym koszty w zasadzie niewielkie (Cobry nieoryginalnej nie dokładałem - dostałem ją bo już była).
pozdrófka
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2014, 15:28   #212
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
nie będe pisał czy ma to sens Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , a od strony technicznej nie widzę problemów
ps.
czujnik wewnętrzne będzie można dezaktywować z poziomu converse
Stary 17-04-2014, 15:39   #213
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
nie będe pisał czy ma to sens Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , ...
no wiesz, ja sam jako pytający na etapie zadawania pytania pomijałem kwestię sensowności -Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chodziło mi tylko o zwykłą ciekawość
pozdrófka
P.S. a tak już OT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy koledze Mayak'owi udało się coś zdziałać w temacie wtyczek do sterownika tempomatu ACC i radaru ? (bo z obdzwaniania/emailowania szrotów wynika, że chętni są bardziej do opchnięcia całych wiązek. Albo kiepsko gadam ... )
Stary 17-04-2014, 17:41   #214
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Domyślnie Odp: Re: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Napisał Wiury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba żle zadałem pytanie.
Po przeanalizowaniu schematu i tego co mam w samochodzie (a raczej nie mam) będe musiał sam przeciągnac kable do tych czujek.
jeszcze dobrze nie dobrałem sie do mondeo więc nie wiem dokładnie gdzie czego szukac i dlatego pytam.
Teraz się zastanawiam gdzie znajdę ten ''smart junction box''?
I jeszcze jedno czy z masą podpiąć się pod dowolna śrubę w nadwoziu czy wg schematu?
Smart.................... Box to Gem, (skrzynka z bezpiecznikami itd) znajdziesz go w "nogach pasażera"
Masa dowolnie
Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 17-04-2014 o 20:42
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2014, 00:58   #215
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Co do krańcówki to może ktoś zrobić zdjęcie lub opisać gdzie i jaką założył. Bo dzisiaj kombinowałem z tym włącznikiem co do rodzaju i miejsca, ale w końcu włożyłem drut do wtyczki i poszedłem do domuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiury parę postów wyżej opisałem Ci dokładnie jaki kabel do którego pinu w GEM musisz się wpiąć.
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2014, 09:17   #216
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Napisał Du_poid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja dołożyłem krańcówkę na kielichu, zdjęcia strona 10, post #93
Stary 18-04-2014, 09:56   #217
Postów: 18,051
A jak Kolega ten alarm chce dokładać jak nawet wątku nie przeczytał? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-04-2014, 13:24   #218
Wiury
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 24-03-2014
Postów: 38
Domyślnie Re: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
OK koledzy.
Dzisiaj pogrzebałem w samochodzie i co wyszło:
1. Zamek zamontowałem z czujnikiem.
2. Dobrałem się do syreny ale żadnego przewodu nie znalazłem. Wg schematu syrena idzie do przekaźnika i na bezpiecznik TB10 i jak tam zobaczyłem do skrzynki to nie mam takiego bezpiecznika. Wsuwka prądowa jest ale nie ma tej drugiej. Więc nie ma co szukać kabelka do syreny. I teraz pojawią się schody bo potrzebuję przekaźnik i go podpiąć a to już dla mnie chyba za dużo.
3. Co do czujek to jeszcze nie kombinowałem bo dopiero przyszły.
4. Mam problem z włączeniem alarmu w programie. Po wybraniu opcji nic w Convers nie wyskakuje. Czy trzeba jakoś potwierdzić wybór w ELM config? Chciałem go chociaż uruchomić bez syreny ale nie mogę. A jak włączyć aby pokazywał komunikat o otwartej masce silnika?
Ostatnio edytowane przez Wiury ; 18-04-2014 o 15:19
Wiury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2014, 21:46   #219
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Jak ktoś potrzebuje lampki z czujnikami ruchu oraz oświetleniem nastrojowym to ma tutaj:
W gratisie jeszcze ramka ze schowkiem na okulary oraz mikrofon do BT/VC.
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2014, 21:57   #220
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
OK koledzy.
2. to musiałbyś dorobić jeden kabel do syrenki i poprowadzić drugi kabel do skrzynki w nogach pasażera, i wstawić w to wszystko przekaźnik (w/g schematu)
4. musisz pewnie jeszcze w elmconfig ustawić alarm i zapisać w pamięci Gem-a, no chyba że Twój Smart.....Box (Gem) nie obsługuje alarmu, jak uda Ci się alarm włączyć to komunikat o masce sam się pojawi
drożyzna ta lampka, niedawno od nich kupiłem identyczną za 45zł, co prawda bez schowka na okulary i z czarną kostka od czujek
Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 18-04-2014 o 22:02
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:24.
