![]() Zarejestrowany: 13-04-2014
Model: Escort MK7
Silnik: 1600
Rocznik: 1996
z racji tego iż jestem całkowicie nowym użytkownikiem chciałem serdecznie wszystkich przywitać. Co do mojego problemu, to jest nie ciekawie. Mam Forda Escorta 1.6 16V Zetec. Wszystko było ok do czasu, gdy co jakiś czas wyłączało się samo ogrzewanie wewnątrz. Raz działa raz nie, następnie zauważyłem, że samochód się grzeje więc po nitce do kłębka doszedłem, że wiatrak z chłodnicy także nie działa, następnie przeszło na wycieraczki. Troszkę poszperałem po różnych forach i doszło do tego, że wymieniłem całą skrzynkę bezpieczników (bezpieczniki sprawdzone). Niestety problem nie zniknął. Czy ma ktoś jakieś rady, co sprawdzić lub co może być przyczyną. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Esagie ; 14-04-2014 o 17:25 Powód: Zły tytuł |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Escort MK7
Silnik: 1.4 EFI
Postów: 8
Wiązka po lewej stronie na podszybiu do sprawdzenia, skąd pewność że masz dobrą (bez defektów) skrzynkę z bezpiecznikami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-03-2013
Model: Mondeo Mk3
Silnik: TDDI 2.0 115
Postów: 72
Nie masz pewności że skrzynka bezpieczników jest sprawna w moim przypadku nie była wycieraczek czasowych, tylnich wycieraczek, brak świateł z tym bywa różnie najlepiej ją przylutować całą tak jak ja zrobiłem i w tej chwili żadnych problemów wszystko chodzi jak należy. Przylutowanie nie jest trudne lecz czasochłonne ale na pewno skuteczne.
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Escort mk7
Silnik: 1.8 16V 115KM
Rocznik: 1997
Postów: 89
