Stary 17-04-2014, 21:38   #101
Dawdes
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 26-02-2014
Silnik: 2.0Tdci
Postów: 36
Domyślnie Odp: kończy się sprzęgło
U mnie 229 obecnie wszystko oryginal i zero problemow
Dawdes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2014, 00:43   #102
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 560
Domyślnie
U mnie polecialo sprzęgło ( a właściwie dwumasa bo sprzęgło było jeszcze ok) przy przebiegu 245k km. Zmieniać warto komplet bo robocizna dosyć droga więc nie ma sensu 2x płacić za to samo
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2014, 08:12   #103
andrejus17
Avatar andrejus17
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: focus mk2 FL
Silnik: 1.6 tdci 90KM
Postów: 135
Mam podobne objawy jak opisane w początkowych postach. Czy to możliwe aby moim silniku padało sprzęgło przy 140 kkm?
andrejus17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2014, 10:24   #104
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Domyślnie
Możliwe
Tapatalk
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2014, 11:18   #105
kapode
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Postów: 180
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodaj jeszcze do tego tych, którzy stojąc na światłach mają wciśnięty pedał hamulca, albo ręczny zaciągają, a z tyłu cała choinka świateł stop razi innego kierowcę.
Tego zupełnie nie rozumiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To może oznaczać że mają automat i nic nie poradzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo 2.0 EB
Mustang GT 2015
kapode jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2014, 13:55   #106
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Napisał andrejus17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możliwe . U mnie wymiana nastąpiła po 136 tys.
Stary 20-04-2014, 18:47   #107
andrejus17
Avatar andrejus17
Imię: Andrzej
Model: focus mk2 FL
Postów: 135
Tylko ze ty masz 2.0 140 KM a w moim tylko 90 KM. Stąd moje pytanie czy w tak nie wysilonym motorze sprzęgło kończy się tak szybko
Stary 18-01-2016, 11:45   #108
mkriso
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo MKIV
Postów: 55
Witam, czy ktoś spotkał się juz z podobnym problemem, mianowicie wczoraj podczas jazdy, kiedy chciałem zredukować bieg na niższy pedał sprzęgła zaczął mocno wibrować, wręcz bić.
Po zatrzymaniu się na światłach i ruszeniu problem zanikł, od wczoraj nie występuje żadne bicie, ani nie sa wyczuwane żadne wibracje.
Można powiedzieć że był to (póki co) jednorazowy przypadek
Dodam, że zawsze rano podczas odpalania kiedy mam wciśnięty pedał sprzęgła, po odpaleniu jak wrzucę na luz obroty lekko wzrastają na krótki czas
Nie wiem czy ma to jakiś związek, ale wolę wspomnieć o tym
Ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem jednorazowego bicia pedału sprzęgła?
mkriso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2016, 14:14   #109
szeregus
Zarejestrowany: 24-11-2015
Model: MONDEO MK4 kombi
Silnik: 2,0 (145 KM) PB/LPG
Postów: 20
Potrzebuje pomocy w kwestii sprzęgła i dwumasy w moim wozie.
Opisze co się dzieje: sprzęgło bierze "od góry" dość wysoko. Jak sie auto rozgrzeje przejadę parenaście kilometrów, na postoju słychać stukanie, pukanie coś w tym stylu, nie głośne ale słyszalne po naciśnięciu pedału sprzegła ustaje.
CO mnie czeka... wymiana wszystkiego czy jakiś elementu.... dzięki za odpowiedzi
Ostatnio edytowane przez szeregus ; 08-06-2016 o 08:11 Powód: pisownia
szeregus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2016, 14:24   #110
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
szeregus nawet jeśli do wymiany kwalifikuje się tylko jeden z elementów układu sprzęgło/wysprzęglik/dwumasa to przy tym przebiegu oraz z uwagi na ilość pracy i czasu potrzebnego do wymiany i tak warto wymienić kompletny układ, bo koszty robocizny będą dość wysokie i rozkładanie tej wymiany na 2 razy może nie mieć ekonomicznego sensu.
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:16.
