Stary 19-04-2014, 13:30   #661
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Moja navi była z maja 2008 roku i miała sw_main 0318_080418.I głównym problemem było to,że ktoś zaaplikował mapę na karcie SD.Po tej czynności nawi jako jedyne źródło map uważała karty SD,co za tym idzie nie można było zrobić updade softu z płyty CD.Dopiero po wsadzeniu płyty z mapą 2008 rok(myślę,że rok tu nie miał żadnego znaczenia),nawi zmieniła sobie source map na CD i aktualizacja poszła.
Stary 19-04-2014, 16:13   #662
Postów: 18,051
...Dopiero po wsadzeniu płyty z mapą 2008 rok(myślę,że rok tu nie miał żadnego znaczenia),....
O tyle miał, że na CD była chyba tylko mapa 2008. Nie pamiętam, ale 2009 była zdaje się już tylko na SD a następne to na pewno tylko na SD...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-04-2014 o 16:18
Stary 20-04-2014, 21:12   #663
goodspeed4
Avatar goodspeed4
Zarejestrowany: 26-03-2014
Silnik: 2.0 150 KM Automat
Postów: 49
Posiadam radyjko Balupunkt TravelPilot FX SW_MAIN 0636_080814/SW_NAVI N0967VF_6.4C1P19, mam w planie dorobić wiązkę pod BT/VC [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Potrzebuje pomocy w doborze modułu BT a mianowicie które wersje będą współpracowały, zależy mi tylko na rozmowie przez telefon, język tez nie ma większego znaczenia.
Jeśli chce ktoś sprzedać za rozsądną cenę taki moduł to pisać na PW.
Pozdrawiam Michał
goodspeed4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2014, 21:19   #664
Postów: 18,051
Napisał goodspeed4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Potrzebuje pomocy w doborze modułu BT a mianowicie które wersje będą współpracowały, zależy mi tylko na rozmowie przez telefon, język tez nie ma większego znaczenia.
No to nic tylko zajrzeć do właściwego wątku o dokładaniu modułu BT/VC...
Stary 20-04-2014, 21:36   #665
goodspeed4
Avatar goodspeed4
Postów: 49
Wcześniej przeglądam ten wątek ale gdzieś to mi umknęło.
Wielkie dzięki
Stary 26-04-2014, 15:39   #666
Skrzypek00
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 11-01-2014
Postów: 49
jestem dosc nowym uzytkownikiem FX'a SD (a raczej ogolnie Mondeo MK4)
Obecnie nie posiadam mapy do nawigacji ( w trakcie zakupu) i mam pare pytan,
system pokazuje mi:
sw_main 0636_080814
sw_nawi - unknown - tu domyslam sie ze brak nawi to powoduje (ale wolalbym sie z Wami upewnic)
Rozumiem ze aktualizacja na 4.1 - tedi_k - nadal posiadasz mozliwosc podeslania na prv, z chomikiem mam problem.
I to moje pytanie, ogolnie piszecie ze aktualizacja z SD, a jak bylem w menu serwisowym to mam opcje przez CD. Ktora droga isc?
jesli macie jeszcze jakies rady - bede wdzieczny.
pozdrawiam
Skrzypek00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2014, 20:54   #667
Postów: 18,051
Update FX do SP4.1 robi się przez CD z tego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 26-04-2014, 21:50   #668
Skrzypek00
Imię: Maciek
Postów: 49
Dzieki za szybka odpowiedz!
Moge jeszcze prosic o jakis maly manual, tzn czy mam teraz zrobic update czy dopiero jak bede mial SD z mapami?
Potwierdz czy dobrze rozumiem ze brak wersji NAV jest spowodowany brakiem mapy jest to cos innego?
dzieki
Stary 26-04-2014, 21:53   #669
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Skrzypek00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brak mapy.
Update możesz śmiało zrobić teraz,do update tak czy inaczej trzeba wyciągnąć kartę sd z mapami.
Stary 27-04-2014, 14:20   #670
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
dzieki
z jakiej dzielnicy jesteś ?? mam sp 4.1 na CD
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:34.
