Stary 20-04-2014, 14:50   #61
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
Domyślnie Odp: montaż lamp xenonowych
dlatego wiem że stosowane są filtry can bus
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2014, 15:47   #62
Postów: 18,051
Napisał qrczakos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolejny kolega z "filtrem CAN"...
Żarówki w żadnym samochodzie nie są podpięte pod CAN! Jedynie sterowniki oświetlenia (w MND4 moduł BCMi) mierzą moc pobieraną przez poszczególne żarówki i sygnalizują błąd w przypadku pomiaru poza zadanym w sterowniku zakresem (za duża lub za mała moc pobierana przez żarówkę). Założenie np. LEDów w miejsce zwykłej żarówki powoduje pobór istotnie mniejszej mocy i sterownik sygnalizuje błąd żarówki (np. na conversie żółtą kropką).
Owe "filtry CAN" to po prostu rezystory dołożone np. do LEDów w celu uzyskania łącznej mocy zbliżonej do mocy zwykłej żarówki...
Stary 20-04-2014, 16:13   #63
JHB
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 25-04-2013
Model: Kuga
Postów: 88
Domyślnie
Co jest w zasadzie bezsensowne... Zrozumiał bym wymianę żarówek zwykłych na LEDy gdyby miało to faktycznie wpłynąć na jakaś tam oszczędność. Ale zakładać LEDy i dodatkowo opornik którego jedynym zadaniem jest grzanie sie, jest moim zdaniem bez sensu. Przeciez to żadna oszczędność. Chyba ze dało by sie zmienić parametry w sterowniku odnośnie mierzonego prądu tak zeby zmienić je na mniejsze. Wtedy LEDy były by dobrze mierzone i miało by to jakiś sens...
JHB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2014, 17:05   #64
qrczakos
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
no tak, ale żarówki ledowe do postojówek przykładowo z filtrem can bus nie powodują pokazywania błędu na komputerze. mi nie chodzi o jakieś walory oszczędzania tylko o efekty wizualne
Stary 20-04-2014, 18:31   #65
JHB
Imię: Jacek
Model: Kuga
Postów: 88
Domyślnie
W postojowych to i tak niewielkie oszczędności by były... Raptem 10W bo raczej tylko o przednich mówimy. Jeśli chodzi o walory wizualne to ok, moze i faktycznie bardziej pasuje do ksenonow, zimne białe światło led...
Co nie zmienia faktu ze fajnie by było gdyby była możliwość zmiany wartości mierzonego prądu w BCMi
Stary 20-04-2014, 20:04   #66
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jakaś tam oszczędność także jest bo próg zadziałania zabezpieczenia /informacji o spalonej żarówce to 2,5/3W dla żarówki 5W,także oszczędność w granicach 50% Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 20-04-2014, 21:49   #67
JHB
Imię: Jacek
Model: Kuga
Postów: 88
Domyślnie
No to jakaś tam mała oszczędność jest... Ale chyba niemierzalna jednak
Stary 21-04-2014, 10:37   #68
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Domyślnie
Od kiedy mk4 sygnalizuje przepaloną postojową żarówkę?
Tapatalk
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2014, 10:45   #69
qrczakos
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
w zasadzie zauważyłem, że temat lekko zszedł na bok, bo pytałem o to czy jeżeli dam zwykłe lampy do przerobienia na soczewkę z gniazdem d2s i dorzucę do tego xenon i filtr can bus czy będę musiał odpalać w elm configu że auto ma ksenony czy zostaje tak jak jest, nie pytałem nic o postojówki
Stary 21-04-2014, 21:46   #70
ralf88
Zarejestrowany: 02-06-2013
Model: mondeo
Silnik: 2.0 benzyna+LPG
Postów: 18
W takiej sytuacji nie musisz nic zmieniac w konfiguracji.Lampa będzie świeć.
ralf88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4 , mondeo , montaż , xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:07.
