Stary 20-04-2014, 17:05   #1
woojek85
Avatar woojek85
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 9
Domyślnie stukanie w silniku
Witam. Od prawie trzech lat jestem szczęśliwym posiadaczem Mondeo MK3 z silnikiem 2.5 V6. Od niedawna, tzn od kilku miesięcy silnik niepokojąco stuka. Na początku był to delikatny stuk, z czasem staje się coraz bardziej niepokojący. Starałem się zlokalizować mniej więcej skąd dochodzi ten dźwięk i wydaje mi się, że z okolicy rozrządu na pierwszej głowicy, czyli tej od strony szyby. Stukanie słychać przez około sekundę po odpaleniu silnika, na wolnych obrotach silnik chodzi równo i cicho. Najgorzej jest podczas jazdy na stałych obrotach, zaczyna się to mniej więcej od 2000 obrotów, kiedy jadę ze stałą prędkością niemalże nie ruszając pedałem gazu tylko trzymając go w jednym położeniu np. przy 2500 obrotów stukanie jest bardzo wyraźne, poniżej jest ok. Głośno równiej słychać to stukanie kiedy gwałtownie startuje od zera do maksymalnych obrotów, kiedy silnik wkręca się w okolicę 5000 obrotów stuka niesamowicie i tak aż do odcięcia. Czy miał ktoś z Was podobny problem? Pozdrawiam
woojek85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2014, 22:51   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: stukanie w silniku
mozesz miec wytarte teflonowe nakldki na napinaczach lancucha rozrzadu, lancuch jest luzny i stuka. Moze tez byc hydrauliczny napinacz uszkodzony, moze olej do niego nie dochodzi itp. Co by nie bylo proponuje sie tym szybko zajac bo jak lancuch spadnie, przeskoczy to bedziesz potrzebowal nowego silnika.
Stary 21-04-2014, 08:54   #3
hak64
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Napisał woojek85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiesz, że stuka, a mimo to kręcisz silnik do odcięcia?! Sam się prosisz o poważniejszą awarię. Łańcuch, a zwłaszcza ślizgi napinacza rozrządu nie mają wieczystej gwarancji...
§23
hak64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2014, 18:02   #4
woojek85
Avatar woojek85
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 9
Napisał hak64 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prosiłem o poradę a nie o ocenianie mnie. Jak będzie poważniejsza awaria to ją naprawię, żaden problem.
Olek dzięki za podpowiedź, jak będzie chwila to zajrzę do rozrządu, też o tym myślałem ale bardziej obstawiałem napinacz. Na początku myślałem że to wtryski i je wymieniłem ale wtedy nie było możliwości dokładniejszej lokalizacji stukania. Pozdrawiam
Stary 21-04-2014, 21:09   #5
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Sprawdz tez napinacz paska osprzetu i kolo pasowe sprezarki klimy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:55.
