Stary 21-04-2014, 14:16   #1
gemmini
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 07-05-2010
Silnik: 2.5T
Postów: 69
Domyślnie Zmiana kół z 16'' na 18''
zamierzam zmienić fabryczne koła stalowe 16" na aluminiowe 18". I tu pojawia się mały problem, a mianowicie: znalazłem na stronie ford.pl i w katalogach info, że przy felgach 17 i 18 calowych trzeba założyć "ograniczniki drążka kierownicy", które "zapobiegają kontaktowi szerokich opon z karoserią" (w przypadku gdy auto wyjechało z fabryki na 16" - tak jak u mnie).
Czy ktoś wie jak wygląda taki ogranicznik? Jak i gdzie się to ustrojstwo montuje?
Będę wdzięczny za pomoc.
Pozdr
gemmini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2014, 14:28   #2
Jerry292
Avatar Jerry292
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: S MAX , FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 140 km , 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 , 2011
Postów: 207
Domyślnie Odp: Zmiana kół z 16'' na 18''
ja mam 17 zamontowane fabrycznie i żadnych ograniczników
Jerry292 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2014, 14:45   #3
gemmini
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.5T
Postów: 69
Takie ograniczniki trzeba założyć tylko wtedy, gdy fabrycznie założone były koła 16".
Jak fabrycznie były 17" lub 18" ograniczników dokładać nie trzeba (pewnie zrobiła to fabryka)
Stary 22-04-2014, 01:22   #4
kapode
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Postów: 180
Koszt 20-30 zł, zamontujesz sam, pewnie dostaniesz w ASO. W volvo montowało się zaraz "za kołem" na wahaczu.
Mondeo 2.0 EB
Mustang GT 2015
kapode jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2014, 09:53   #5
gemmini
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.5T
Postów: 69
Dzwoniłem do ASO UrsynCar. Nikt nie wie o czym mówiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poczekam na felgi i zobaczę co i jak...
Stary 22-04-2014, 10:02   #6
Barjavel
Avatar Barjavel
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 01-11-2013
Model: Volvo V70 / S-Max
Silnik: 2.4 Pb / 2.0 TdCi
Rocznik: 1997 / 2008
Postów: 40
Domyślnie
Mowa tu chyba o ogranicznikach skrętu. W moim V70 jak zlożyłem koła 17 z oponami 225 to opona ocierala o nadkole. Rozwiązaniem okazala się wymiana owych ograniczników na grubsze. W volvo są nitowane do wahacza i są rózne grubości do kupienia. Nie mam jak wstawić fotki bo z fona pisze
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
Barjavel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2014, 11:15   #7
sprytny
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: smax
Silnik: 1.6eb
Postów: 27
Ja fabrycznie miałem 16" zmieniłem na 18" (235/45r18 ). Nie montowałem ogranicznika - nic nie obciera (w mieście nie jeden raz kręcę "do oporu").
sprytny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2014, 14:03   #8
gemmini
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.5T
Postów: 69
Dzieki,
mam nadzieję, że u mnie też nie bedzie obcierać. Generalnie w ASO nic nie wiedzą, dopiero jak sam znalazłem nr części to byli w stanie podać cenę. Ale już kosztu serwisu nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ta cześć to pierścień zakładany na drążek kierowniczy, koszt w ASO 104 zł.
Narazie czekam na felgi ze sklepu felgi.pl - przy pierwszej przesyłce otrzymałem 4 sztuki krzywe... Teraz rozpatrują reklamacje...
Pozdr
Stary 25-04-2014, 11:47   #9
artik99
Imię: Artur
Zarejestrowany: 05-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI AT
Postów: 33
Gemmini jak byś był zainteresowany oryginalnymi 18nastkami forda (oczywiscie uzywane) to mam takie do sprzedania. szczegoly na prv
artik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2014, 12:30   #10
gemmini
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.5T
Postów: 69
Koła zmienione. Nic nie obciera, na 18 auto prezentuje się znacznie lepiej. Mam tylko wrażenie, że na 16 przyspieszenie było lepsze... Wydaje mi się czy może tak być?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:29.
