Stary 21-04-2014, 17:01   #61
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Jak podnieść moc w silniku 2,5D z pompą Bosch
Owszem, sposób dla mocno upartego:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Stary 22-04-2014, 15:11   #62
dawid0606
Imię: dawid
Zarejestrowany: 13-04-2014
Model: transit 2.5d
Silnik: diesel
Rocznik: 1992
Postów: 9
Miło zerknąć, trzeba wytrwałości i finansów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dawid0606 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2014, 11:31   #63
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jak wygląda prawidłowa regulacja i kolejność ustawień w pompie VE, można zobaczyć na filmie:
Nie róbcie tego w domu!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świetny opis konstrukcji i działania pompy Bosch VE jest pod linkiem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , niestety po angielsku...
Sam pomiar ciśnienia wewnętrznego w pompie można przeprowadzić mając odpowiedni manometr i pompę w wersji z króćcem (nie wszystkie wersje mają taki króciec, jeżeli nie ma króćca, to stosuje się przykręcaną końcówkę). Ciśnienie te odpowiada za prawidłową pracę tłoczka siłownika kąta wtrysku i za napełnianie sekcji tłoczącej. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Na filmie widać, że ciśnienie wewnętrzne pompy powinno wynosić na wolnych obrotach 5 barów, na maks. 9 barów. Wiele sytuacji wyglądających na przytarty tłoczek siłownika, wynika ze zbyt niskiego ciśnienia wewnętrznego pompy, a więc wymaga regulacji na zaworze lub jego wymiany. Zawór pokazany jest na zdjęciu nr 95 w załączonym linku "101 zdjęć".
Na brytyjskim forum Transita zamieszczony jest wątek, w którym opisano jak Transit 2,5D/Bosch bardzo słabiutki, szedł góra 110 km/h, przed najmniejszym wzniesieniem trzeba było redukować na niższy bieg. Po sprawdzeniu ciśnienia wewnętrznego w pompie i jego przeregulowaniu, auto przeżywa drugą młodość, osiąga 140 km/h.
Oryginalna instrukcja serwisowa Boscha dla pomp VE (w pdf-ie, jęz. angielski) jest dostępna pod linkiem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
oraz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
101 zdjęć w wysokiej rozdzielczości - z opisem w jęz. angielskim
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-10-2017 o 11:52
Stary 13-01-2015, 20:43   #64
Set2000
Imię: Roman
Zarejestrowany: 01-06-2012
Model: transit spalanie 6,8/100 jazda mieszana
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1998
Postów: 127
Nie mogąc odnaleść postu w którym był opisany skutek regulacji przepustnicy powietrza z pompą wtryskową BOSCHA, chciałem podziękować koledze który to opisywał a być może zaglądnie tu kiedyś bo sugestia jego była nader trafna i przyniosła pozytywny skutek.
Związek opisu jego ma wpływ na ruchawość silników z pompom Boscha. Dięki, sprawdza się.!!!!!!!!!!!
No tak najciemniej jest pod latarnią Zbyszek_k007 do Ciebie kierowane są te podziękowania.
Ostatnio edytowane przez Set2000 ; 14-01-2015 o 13:48
Set2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2015, 10:20   #65
hitman44
Imię: tomek
Zarejestrowany: 03-02-2015
Model: ford transit
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1998
Postów: 4
witam,.proszę o pomoc. kupiłem silnik do swojego transita z całym osprzętem oznaczenie silnika 4ca 90r.silnik nie posiada pompy zasilającej na silniku.W swoim silniku miałem. Mam pytanie czy pompa podajaca dedykowana do tego silnika znajduje się w zbiorniku paliwa a czy nie wystepuje?//////
Bump: w silniku jest pompa boscha
hitman44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2015, 16:08   #66
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Napisał hitman44 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
która ma własności samozasysające i nie potrzebuje pompki wstępnej. A nawet jakby była - nie zawadzi.
NIE
A prywatnie ... Toyotka D4D
Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 05-02-2015 o 16:11
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2015, 13:45   #67
hitman44
Imię: tomek
Model: ford transit
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1998
Postów: 4
dzięki za odp
Stary 28-09-2015, 06:52   #68
kalski
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 22-09-2015
Model: transit / fuzion
Silnik: 2,5 td / 1,4 Gold X
Rocznik: 1995 / 2007
Postów: 28
Witam. Dokręciłem zawór jakieś trzy obroty ( do końca ) i jest znaczna poprawa. Mam dziwny silnik bo jest to TD ale ktoś wymienił pompę na Boscha . Przy silniku jest kilka wiązek elektrycznych nigdzie nie podłączonych. Pedał gazu też przerobiony na linkę.
kalski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2015, 07:28   #69
kalski
Imię: Krzysztof
Postów: 28
Do dzisiaj po przestawieniu pompy o 3 obroty zrobiłem jakieś 1000 km.
Silnik pracuje jakoś dziwnie metalicznie- co to jest?
Osiągi bardzo dobre bo bez problemu osiąga 100km/h a na trasie nawet 140.
Dodam że jest to wersja max wysoka i max długa .
Moje pytanie to ten metaliczny dźwięk i jakie mogą być uszkodzenia po takiej zmianie. Przepustnicy nie ruszałem bo jej nie mam ( silnik TD z pompą Bosch )
Przebieg jakieś 450 tys. i zero dymka nawet po zmianie.
Stary 14-10-2015, 08:47   #70
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał kalski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Większa dawka wtrysku i może lekko zahaczać o spalanie stukowe. Jeżeli zjawisko występuje tylko przy ostrzejszym depnięciu (np podczas przyspieszania) to nie jest groźne, jeżeli stale to jest niedobrze. Sprawdziłbym ustawienie pompy na rozrządzie (statyczny kąt wyprzedzenia wtrysku).
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:07.
