Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Techniczne ABC
Stary 02-09-2013, 09:08   #1
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Opony, felgi- wszystko na temat(artykuł)
Wiele osób nie do końca wie jak rozpoznać chociażby rok opony. W linku znajdziecie praktycznie wszystko na temat.
Kalkulator doboru opon:
Kalkulator ET felg w 3D :
Chcesz dobrać alufelgi to tu możesz przymierzyć wirtualnie do swego auta, a także po kliknięciu w SZCZEGÓŁY,rozmiar,et itp..
Uszczelki pod głowicą
Ostatnio edytowane przez Marek ; 21-05-2016 o 18:31
Stary 22-04-2014, 21:58   #2
tomaszwi
Avatar tomaszwi
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-03-2013
Model: Inne + Mustang VI cabrio
Rocznik: 2021
Postów: 75
Domyślnie Odp: Opony, felgi- wszystko na temat(artykuł)
Czy ktos wie o co chodzi z dopiskiem w katalogach przy większości felg forda powyżej 17"
(*** tylko w połączeniu z ogranicznikami zębatki sterowniczej)
Bump:
tomaszwi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2014, 23:19   #3
Rims
Avatar Rims
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: Focus HTB 5D Ghia
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 16
Też się kiedyś nad tym zastanawiałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak pracowałem w salonie to często Mondeo które przyjeżdzało na 16-stkach na salon dostawało nowe lacki 18 caliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zeby wygladało ładniej. Oczywiście nikt się nie przejmował zapisem o ograniczniku, bo nawet nie wszyscy widzieli gwiazdkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzaliśmy zasadność tego zapisu z ogranicznikiem i najwyraźniej przy szerokiej oponie i niektórych felgach jest ryzyko, że jak auto się bujnie to może gdzieś otrzeć oponą, czy to o McPerson czy o błotnikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tel. 693 784 723
Rims jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2014, 14:42   #4
LukNL
Avatar LukNL
Imię: Luk
Zarejestrowany: 21-04-2014
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Postów: 14
Napisał Rims Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak jak napisał Rims.
Kaczka z oponą 195/45/16 - lekkie tarcie o wewnętrzną część nadkola przy max skręcie.
Pzdr.
LukNL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2014, 20:48   #5
damian31111
Imię: Damian
Zarejestrowany: 12-02-2014
Silnik: 1.6 TDCI
A to są dokładne parametry tych felg, które mam na oku :
Marka:- FORD
Średnica (cale):- 8J X18''
Rozstaw Śrub:- 5 X 108
ET (mm):- 55
Otwór centrujący (mm):- 63,3MM
Ja teraz aktualnie mam 15 stalówki 6JX15 ET:52,5 i pytanie czy będą pasowaly te 18 ?
damian31111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2014, 20:51   #6
Rims
Avatar Rims
Imię: Krzysiek
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 16
Do Twojego Focusa 1.6 TDCI 2010 felgi maja ciut za wysokie ET.
Przydało by się ET 45.
beda za głęboko wchodzic, z oponami 215/40R18 i ogranicznikiem, moze to by zagralo.
Katalog forda podaje ze przy 7,5x18 et 52,5 juz trzeba stosować ogranicznik z oponami 225/40/18.
tel. 693 784 723
Stary 25-04-2014, 20:55   #7
damian31111
Imię: Damian
Silnik: 1.6 TDCI
A co to za ogranicznik??. A co do oponek tą są założone na tych felgach już 235/40/18.
Stary 25-04-2014, 21:01   #8
Rims
Avatar Rims
Imię: Krzysiek
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 16
o ograniczniku masz nizej, powoduje ze koła nie można max skręcić, po to żeby nie tarło oponą.
235 - szeroko troche - wg mnie będzie problem z zalozeniem tego
tel. 693 784 723
Stary 25-04-2014, 21:56   #9
damian31111
Imię: Damian
Silnik: 1.6 TDCI
No to nic dzięki za pomoc a ja tu u siebie znalazłem podobne felgi z takimi samymi parametrami to sobie podjadę i założę i zobaczymy co wyjdzie.
Stary 14-05-2014, 01:28   #10
MichalTJE
Avatar MichalTJE
Zarejestrowany: 06-05-2014
Model: Ford Kuga
Postów: 96
Czy spotkaliście sie ze zjawiskiem utleniania sie aluminium na feldze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)))
mam prośbę czy ktoś z Was znalazł dobry (w miarę domowy ) sposób na usunięcie problemu ?
Pozdrawiam Michał...
MichalTJE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:42.
