#3901 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 23-03-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
Pewnie tak jest jak mówisz. Wiem tylko że nie występowało to we wszystkich autach. Mam rozumieć że po podłączeniu tego poprawi się odbiór stacji radiowych?
wysłane z galaktycznego gada... |
#3902 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
weksla31, ponoć stacji lokalnych = z nadajników małej mocy.
![]() 668855686 |
#3903 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 12-05-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI 130
Postów: 20
#3904 |
![]() Imię: Sławek
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
Misza. Wyciąg Denso i sprawdz tą dużą główną wtyczkę czy masz ją właściwie włożoną/dociśniętą. Mnie dzisiaj też wyskoczyło to co tobie. Nie miałem radia tylko możliwość wstukania cyfr od 1 do 6. Myślałem że wyjdę z siebie co się porobiło, grzebałem dziś przy kablach i wtyczkach bo dokładałem bluetooth. Po jakimś czasie zorientowałem się że nie właściwie wcisnąłem tą wtyczkę- była nie do końca wciśnięta. Wsadziłem dobrze i problem zniknął. Wszystko działa. Być może tutaj tkwi u Ciebie problem. Dodam iż wtyvzka ta dla mnie jest problematyvzna więc może inni też mają z nią problem. Sprawdz. Napewno nie zaszkodzi.
Tak czy inaczej poradziłem sobie i przerobiłem wiązki (z 2 zrobiłem jedną hybrydę) Obsługująca DENSO i BLUETOOTH Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Założyłem hybrydową wiązke i na szczęście wszystko odpaliło, a bluetooth/voice control działa elegancko i bez problemu. Denso od razu wyczaiło nowy sprzęt. Oto foty: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A tutaj już poskładane do kupyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez weksla31 ; 21-04-2014 o 20:43 |
#3905 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 01-05-2013
Model: Focus c-max
Postów: 48
No to kolego pochwal się i napisz jakie przewody musiałeś polutować / połączyć aby to zadzialało. Może komuś kiedyś się przyda.
#3906 |
![]() Imię: Sławek
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
Miałem dwie wiązki. Jedna pochodziła od auta wyposażonego w Blaupunkta travelpilota EX i oryginalny zestaw głośnomówiący i voice control. Druga wiązka była tylko do Denso. Przeszczepiłem wtyczkę od Denso do tej wiązki BT. Analogicznie zrobiłem to do tego jak szły kable. Czyli poprostu po kolorach kabli trzeba było polutować i pomostkować.
#3907 |
![]() Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Najłatwiejsze, łopatologiczne działanie. Co tutaj opisywać.... a jaka satysfakcja z samodzielnego sukcesu, bezcenne! W końcu jest juz druga wiązka na forum zdolna obłsużyć "wszystko" co fabryczne: DENSO, BT/VC, zmieniarka, RSE, DVD, kopyto....
MJJ HUMAN NATURE NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka! |
#3908 |
![]() Imię: Sławek
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
Heheh dokładnie.
#3909 |
![]() Zarejestrowany: 16-05-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 201
Witajcie . Czy problem z brakiem RDS moze byc spowodowany skorodowana stopka anteny FM? GPS dawno padl wiec pod navi podlaczylem inna antenke.. Radio odbiera czysto, aczkolwiek w garazu sygnal mocno slabnie.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez pike ; 08-05-2014 o 20:10 |
#3910 |
![]() Imię: Sławek
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
Często ta stopka anteniwa śniedzieje bo dostaje się tam woda. Uważam że może to być przyczyną zakłóceń. A powiedz czy nie masz czasem zamontowanych swiateł dziennych LED?
| Tagi |
| denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc |
