Stary 24-04-2014, 15:09   #1
matikus
Imię: mateusz
Zarejestrowany: 22-04-2014
Model: mondeo mk4
Postów: 8
Domyślnie Złącze USB w schowku nie działa
Witam. Mam taki problem że po podłączeniu pendrive czy tel do gniazdka USB w schowku nic się nie dzieje. oprócz tego nie mogę połączyć się przez bt. Niby na radiu jest przycisk PHONE ale po naciśnięciu wycisza mi tylko radio. Na przyciski w manetce kierunkowskazów też nie ma żadnej reakcji. Może mi ktoś powiedziec co z tym się może dziać? Czy mogą to być tylko dodatkowe przyciski a auto nie musi być wcale w to wyposażone? Radioto chyba blaupunkt NX przynajmniej tak jest napisane na pudełku z kart SD od nawigacji
matikus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2014, 15:13   #2
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Domyślnie Odp: Złącze USB w schowku nie działa
Wyjmij bezpiecznik - miałem to samo. Bodajże F6 pod schowkiem
Musisz mieć kod do radia po ponownym włożeniu bezpiecznika.
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2014, 15:17   #3
matikus
Imię: mateusz
Model: mondeo mk4
Postów: 8
a gdzie ten kod znajde?
Stary 24-04-2014, 15:22   #4
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Postów: 761
W futerale od instrukcji obsługi i książki gwarancyjnej powinieneś mieć kartę z kodem do radia. Drugi sposób jest bardziej uciążliwy ale tez powinien zadziałać. Demontujesz schowek, nad nim na wysokości poduszki powietrznej pasożyta masz moduł BT, na samym środku ma śrubę - torx, odkręcasz, potem wyjmujesz wiązkę z modułu, po chwili podłączasz ponownie. W tym wypadku nie jest ci potrzebny kod do radia - przynajmniej tak na logikę. Wiązki nie odepniesz bez odkręcania modułu, chyba, że masz mikroskopijne dłonie i wieloskrętne przedramiona.
Stary 24-04-2014, 15:25   #5
matikus
Imię: mateusz
Model: mondeo mk4
Postów: 8
dzięki wielkie za info poszukam czy mam gdzies ten kod a jak nie to się poobawie
Stary 24-04-2014, 15:29   #6
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Postów: 761
Nie jestem na 100% pewien, czy samo odłączenie wiązki rozwiąże problem, ja wyjmowałem bezpiecznik. Być może to nie moduł BT tylko jakiś moduł w NX się zawiesił - tak czy siak wszystko jest na jednym bezpieczniku.
I pamiętaj, że 90% dziwnych zachowań mk4 związanych z elektroniką można rozwiązać poprze odłączenie akumulatora - taka już jego uroda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-04-2014, 15:33   #7
matikus
Imię: mateusz
Model: mondeo mk4
Postów: 8
ale jak odłączę akumulator to tez będę potrzebował koddo tego radia?
Stary 24-04-2014, 17:16   #8
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
tak
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2014, 20:18   #9
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Postów: 761
Wyjęcie bezpiecznika to szybsza i prostsza wersja odpięcia akumulatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. restartuje tylko jeden system a nie całe auto.
Stary 26-04-2014, 15:58   #10
matikus
Imię: mateusz
Model: mondeo mk4
Postów: 8
no i d... pobawiłem się żeby odzyskac kod do radia z numeru seryjnego ale wyciagniecie bezpiecznika nie pomogło dalej to samo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:48.
