Stary 25-04-2014, 16:46   #1
_Dyzmus_
Zarejestrowany: 24-04-2014
Model: S-max
Silnik: 1.8
Postów: 16
Domyślnie Wymiana chłodnicy klimatyzacji
Czy ktoś już to może robił we własnym zakresie? Jeśli tak to może ma jakieś rady
żeby obyło się bez większych problemów i niespodzianek
_Dyzmus_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2014, 19:10   #2
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Domyślnie Odp: Wymiana chłodnicy klimatyzacji
A ja zapytam czy ktoś wymieniał już może osuszacz w chłodnicy klimatyzacji?
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2014, 19:48   #3
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Ktoś kiedyś chciał. Tylko nie pamiętam,czy cmax czy smax. W każdym razie ktoś pisał,ze jest to wszystko polapane zdaje się klipsami, więc rozpiecie i wymiana. Później robienie próżni i nabicie. Z chlodnica tak samo. A dlaczego chcesz wymieniac osuszacz?oszrania się w czasie pracy układu?
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2014, 19:51   #4
MAXIMUS_00
Avatar MAXIMUS_00
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 16v 145 KM
Postów: 280
Napisał dobo_28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniać jeszcze w żadnym samochodzie nie wymieniałem, ale czytałem artykuł ,że powinien być wymieniany średnio co ok. 5-6 lat po odpowiednich pomiarach spadku ciśnienia, również powinien być wymieniany przy każdym większym rozszczelnieniu układu.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje."
FORD FOCUS 1.8 16V-2000r, FORD MONDEO 2.0 16V -2005r, FORD S-MAX 2.0 16V-2008r
MAXIMUS_00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2014, 20:12   #5
Baxior
Avatar Baxior
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 25-07-2012
Model: Maxio
Silnik: 1.8 125KM (153) TDCi
Postów: 35
ja wymieniałem ale niestety całość w moim jest osuszacz zespolone z chłodnicą bez możliwości rozdzielenia . co do wymiany na pewno sam tego nie zrobisz dobrze pewne sprawy trzeba oddać Fachowcom ( sam nie sprawdzisz szczelności całego układu zmontujesz narobisz się i robota do du...y)
Samochód nie dopieszczony szybciej cię zawiedzie niż kobieta
Baxior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2014, 20:42   #6
_Dyzmus_
Model: S-max
Silnik: 1.8
Postów: 16
czyli lepiej dać se spokój i dać na warsztat? tu gdzie jestem wymiana w warsztacie bardzo kosztowna według mnie nieopłacalna
Stary 25-04-2014, 20:46   #7
Baxior
Avatar Baxior
Imię: krzysztof
Model: Maxio
Postów: 35
Napisał _Dyzmus_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja zapłaciłem 550 zł (250 chłodnica Chiny i naprawa z nabiciem 300 ) idzie przeżyć gratis odgrzybianie
Ostatnio edytowane przez Baxior ; 25-04-2014 o 20:48
Stary 25-04-2014, 21:51   #8
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Tak się zastanawiam czy ten filterek z 2 uszczelkami służy do zakręcania obudowy osuszacza na chłodnicy.
Jeśli jest tak jak myślę to nie powinno być to skomplikowane.
Oczywiście wymagane jest odciągnięcie czynnika z układu by się nie zmarnował, następnie wymiana wkładu i kolejno wytworzenie próżni i nabicie czynnika.
Na szybko znalazłem coś takiego.
Wymiana filtra osuszacza klimatyzacji
Powszechną praktyką przy nowoczesnych skraplaczach jest zamontowanie osuszacza jako część zespołu. W celu wymiany osuszacza, należy postępować wg następujących prostych kroków:
1. Odzyskać czynnik z układu.
2. Po opróżnieniu układu zdemontować korek uszczelniający przy użyciu klucza imbusowego o odpowiednim rozmiarze. Należy wykonywać to powoli, na wypadek, gdyby w systemie znajdowało się ciśnienie szczątkowe.
3. Po wymontowaniu korka uszczelniającego należy wyjąc wkład osuszacza przy użyciu długich szczypców.
4. Po usunięciu starego wkładu należy włożyć nowy, pamiętając o nasmarowaniu o-ringów uszczelniających korek przed zamocowaniem elementu.
5. Układ należy opróżniać i napełniać z użyciem jednej ze stacji klimatyzacji Delphi. Gotowe!
Znalazłem też filmik przewinąć na 22 minutę.
Taką czynność na pewno muszę zrobić w Yarisie bo dokładałem tam klimę więc osuszacz nadaje się do kosza, a rok temu jak ją zakładałem nie wiedziałem o tym, otwarty osuszacz na 48 godzin nadaje się do wywalenia.
Typ Pliku: jpg 35119312.jpg (13.4 KB, 71 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez dobo_28 ; 25-04-2014 o 22:21
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:41.
