Stary 26-04-2014, 15:47   #1
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Domyślnie Terkotanie silnika przy wyższym obciążeniu
Od jakiegoś czasu zaczęła się jakaś dziwna praca/odgłos silnika.
Przy uruchamianiu zimnego silnika problem występował tylko do czasu, kiedy wskazówka temp zaczęła rosnac.Tym samym na ciepłym terkotanie ustępuje.
Z racji tego, ze dziś jest ciepło włączyłem klime.Sprezarka normalnie się załącza i włącza-powietrze jest schladzane.Ale w momencie właśnie włączenia klimy następuje potwornie dziwny i głośny terkot z okolicy miedzy altkiem a sprezarka.Kiedy klimę wyłączam terkotanie ustepuje.Jedyne jakieś wytłumaczenie tego to, że wówczas silnik pracuje pod wyższym obciążeniem.
Co radzicie, od czego zacząć ,co sprawdzić ,co wg Was może być tego przyczyną ?
pozdrawiam
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2014, 16:35   #2
Patryk85
Zarejestrowany: 24-12-2012
Model: Mondeo mk III Focus mk1
Silnik: 2.0 tddi 1.8 tddi
Rocznik: 2001 1999
Postów: 51
Domyślnie Odp: Terkotanie silnika przy wyższym obciążeniu
Kolo pasowe sie odzywa ,tzn. Mala dwumasa albo napinacz paska, teraz pod obciazeniem klimy a zaraz bedzie caly czas. Pozdrawiam
Patryk85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2014, 16:54   #3
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Jakie ewentualne koszty wymiany kola pasowego albo napinacza ?
I czy to aby na pewno to jest tego terkotania przyczyna ?
pozdrawiam Radek
Stary 26-04-2014, 21:27   #4
żołnierzyk
Imię: Gracjan
Zarejestrowany: 26-04-2014
Model: Mondeo-MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Mam pytanie jestem posiadaczem od niedawna mondeo mk3. Po uruchomieniu silnika może po 1-2min. pracy silnika włącza mi się wentylator od klimy, a klima działa bo sprawdzałem no może nie cała nabita ale chłodzi dość dobrze, i za chwile się wyłącza i tak czy stoję czy jadę- co to może być ?
żołnierzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2014, 21:55   #5
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Napisał żołnierzyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na temat klimatyzacji i dzialajacych/nie dzialajacych wentylatorow jest masa tematow i pomocy w nich.
Sorki kolego ale tutaj jest poruszony calkiem inny temat,a Twoj sie ma jakos nijak do opisanego przeze mnie problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
Ostatnio edytowane przez radekg32 ; 30-04-2014 o 15:34
Stary 30-04-2014, 15:35   #6
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Napisał Patryk85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałeś rację,guma na kole się rozsypała,koło wymienione i terkotanie ustało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:06.
