Stary 09-04-2014, 22:03   #101
jelen027
Imię: Damian
Zarejestrowany: 01-10-2013
Model: Focus / Fiesta
Silnik: 1.6 EB 150KM / 1.25 82KM
Rocznik: 2012 / 2011
Postów: 38
Domyślnie Odp: Dołożenie tempomatu
Właśnie nic jeszcze nie zmodyfikowałem..
I nie zmodyfikuje. Bo w książce, która przesłałeś nie ma ani słowa o tempomacie czy też schematu do czujnika pedału sprzęgła.
Ktoś w poprzednich postach podawał swój przykład kiedy założył tempomat i wciskając sprzęgło nie rozłączał się tempomat.
Jeszcze ktoś inny pytał o automata i otrzymał odpowiedź, że jeśli nie ma tak na prawdę czujnika ani pedału sprzęgła to da się rozłączać tempomat tylko gazem i hamulcem. i Też działa.
Więc jest możliwość założenia (działania) tempomatu bez czujnika sprzęgła.
TYLKO JAK ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez jelen027 ; 10-04-2014 o 01:38
jelen027 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2014, 22:13   #102
Michal11041
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: GALAXY mk3 / SHARAN
Silnik: 2.0 163PS / 1,9 TDI 116PS
Rocznik: 2012 / 2002
Postów: 259
Kolego normalna sprawa. Dokladasz pare kabelkow i zmieniasz manetkę, aktywujesz vagiem funkcje tempomatu i gotowe. A jeśli nie masz czujnika pedału sprzęgla to nie będziesz mial te wygody rozłańczania tempomatru po naciśnięciu. Praktycznie kazdy TDI ze skrzynią manualna ma czujnik sprzęgła. Sprawdz po VINnie czy nie miałesz przypadkiem skrzyni automatycznej
Michal11041 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2014, 22:44   #103
jelen027
Imię: Damian
Postów: 38
Według vin mam : Galaxy 2001/06, (+)"D", 1.9L Diesel TC(115PS), Economy 6, 2000 EEC (EEC 7), Automatyczna Regulacja Temperatury, 5-Drzwiowy LHD FWD, 3.04, Seria High, Antracyt, Satin Silver, Kenzo"
"ze sterowaniem prędkością" - to chyba tempomat....
Manetkę mam ( sprawna - sprawdzana ), kable do manetki i do czujnika na hamulcu mam i podłączone, tempomat niby aktywowany vagiem a nie działa...
Pomoże ktoś?? Bo już pomysłów brakuje..
Ostatnio edytowane przez jelen027 ; 10-04-2014 o 22:53
Stary 11-04-2014, 08:47   #104
Michal11041
Postów: 259
Masz auto z 2001 roku i dokładnie nie pamietam w którym bloku ECU ma tempomat, musisz to odnaleść i tam w którymś polu będą 0 bądz 1. Tam będzie wszystko widać jakich wymagań nie spelniłeś że tempomat nie działa. Najlepiej podejslij scrona na forum to Ci pokaże
Stary 12-04-2014, 01:22   #105
jelen027
Imię: Damian
Postów: 38
Już to chyba przechodziłem... u mnie cały czas wyświetla się 1 (jako wciśnięty pedał sprzęgła)
Ale jutro sprawdzę i zrobię foty.
Stary 12-04-2014, 09:55   #106
Michal11041
Postów: 259
Hm jeśli ECU widzi cały czas wciśniete sprzegło to sprawdz przewody lub czujnik. Żle skalibrowany czujnik też nie włączy tempomatu. Tam się do wysuwa badz wsuwa
Stary 26-04-2014, 10:33   #107
jelen027
Imię: Damian
Postów: 38
U mnie wygląda to tak:
Ostatnio edytowane przez jelen027 ; 26-04-2014 o 10:42
Stary 27-04-2014, 16:39   #108
Michal11041
Postów: 259
Kolego pedał sprzegła masz ciągle wciśnięty. Czujnik badz instalacja do przejzenia
Stary 28-04-2014, 19:40   #109
jelen027
Imię: Damian
Postów: 38
To już wiedziałem wcześniej, że pierwsza 1 to pedał sprzęgła. Czujnika właśnie nie mam, ani nie mam wtyczki, ale w automatach jakoś nie ma pedału sprzęgła a tempomaty są. Czy chodzi o samo kodowanie czy prucie instalacji w celu dołożenia czujnika na sprzęgle?
Stary 29-04-2014, 07:19   #110
Michal11041
Postów: 259
Nie doczytałem. Tylko kodowanie sterownika silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:04.
