Stary 27-04-2014, 15:22   #81
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: montaż lamp xenonowych
A moje mondeo jest tylko w wersji GHIA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Co do skrzynki bezpiecznikowej,musisz sobie ją gdzieś pooglądać już zdemontowaną.Proponuję popatrzeć na allegro,ewentualnie znaleźć na allegro ze swojej miejscowości i jechać do sprzedawcy niby z zamiarem kupienia na porządny rekonesans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 27-04-2014, 17:10   #82
JHB
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 25-04-2013
Model: Kuga
Postów: 88
Domyślnie
A jeszcze takie lekkie OT nie wiesz gdzie podłączą sie czujnik poziomu płynu spryskiwaczy? Mam niby cały schemat elektryczny Mondeo. Ale nigdzie nie moge znaleźć tego gdzie go podłączyć.
JHB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2014, 19:37   #83
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Słabo szukałeś, tutaj masz gotowca,trzeba tylko znaleźć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf czujnik poziomu spryskiwacza.pdf (97.0 KB, 237 wyświetleń)
Stary 27-04-2014, 22:34   #84
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
cieszę się że u mnie była pełna wiązka, raczej bym sobie odpuścił montaż xenonów gdybym musiał tak ingerować w wiązkę. Nie jestem zwolennikiem lutowanych, latający luźno kabli. JHB jak będziesz potrzebował z czymś pomocy to pisz, tyle co mogę to postaram się pomóc
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2014, 22:49   #85
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Maniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz mi wierzyć,jak robię dla siebie to zrobię każdy element wiązki lepiej niż fabryka(a w mondeo mk4 to akurat nic trudnego bo wiązki są strasznie marnej jakości-jest to opinia moja i wielu użytkowników tego auta),kwestia dostępu do dobrych materiałów(markowe przewody o dobrej izolacji, izolacja na wiązki, itd.) i narzędzi.
Stary 28-04-2014, 00:52   #86
Maniak
Avatar Maniak
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
mm32 źle mnie odebrałeś. Nie miałem na myśli że źle dorobisz wiązkę tylko chodziło mi o to, że za każdym razem jak ja dorabiam wiązkę to choćbym nie wiem jak się starał to zawsze jest jakieś niezadowolenie. Jak przerabiałem wiązkę do xenonów w mk3 to też efekt końcowy mi się nie podobał, a świecą już kilka lat bez poprawek.
Stary 28-04-2014, 13:44   #87
JHB
Imię: Jacek
Model: Kuga
Postów: 88
Domyślnie
Tak wiec walka trwa... Dorobioną wiązkę chce utrzymać w oryginalnej kolorystyce, wiec teraz szukam odpowiednich kabelkow. Wszystko jest w schemacie wiec nie powinno byc problemu... No chyba ze nie bedzie takich kolorów do kupienia... A moze Wy znacie jakiś sklep gdzie mógłbym kupić takie kable?
Stary 28-04-2014, 15:47   #88
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na allegro można różne(dwu kolorowe także) kolory zakupić,a jak nie to szrot,bo w hurtowniach to raczej szpulki całe mają.
Stary 28-04-2014, 21:02   #89
JHB
Imię: Jacek
Model: Kuga
Postów: 88
Domyślnie
Znalazłem na Allegro bardzo fajny sklep... Mają bardzo duzo kabli rożnego rodzaju (na metry) i nawet wtyczki puste... Fajnie bo musze dorobić tez kawałek wiązki do przedniego czujnika... A jak bede miał oryginalna wtyczkę to bedzie bardziej profesjonalnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Plastikowych peszli w których prowadzone sa kable tez jest pełno wiec chyba sobie z tym poradzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-04-2014, 21:55   #90
Postów: 18,049
Znalazłem na Allegro bardzo fajny sklep... ...
Nie będzie naruszeniem regulaminu jak podasz link do sklepu - wielu szuka przewodów kolorowych i nie jest łatwo znaleźć.
mk4 , mondeo , montaż , xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:30.
