Stary 22-03-2014, 11:26   #11
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: xenon/bixenon doswietlanie zakrętów wymiana lampy
Dźwigienka w środku lampy nie służy do zmiany na ruch lewo/prawo stronny tylko do zmiany sposobu świecenia z takiego __/¯¯ na taki --- .Ten ostatni stosuje się np. w USA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 22-03-2014 o 11:45
Stary 23-03-2014, 11:17   #12
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Nie chcę się kłócić bo akurat nie mam lamp ksenonowych ale wydaje mi się że chyba nawet gdzieś w instrukcji(angielskiej) była mowa o tym że jadąc do europy nie trzeba naklejać naklejek adaptacyjnych na lampy tylko wystarczy przełączyć dźwigienkę w środku lampy z pozycji UK na EU (tylko auta z soczewką), tak więc nie wydaje mi się żeby w autach europejskich było ustawienie na USA, no chyba że lampa z tamtego rynku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2014, 11:22   #13
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dźwigienka nie zmieni Ci takiego świecenia __/¯¯ na takie ¯¯\__ bo taka zmiana jest potrzebna przy zmianie ruchu lewo na prawostronny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Poszukałem troszkę i zerknij tu:
Miłej lektury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 23-03-2014 o 11:27
Stary 23-03-2014, 13:51   #14
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Robiłem jakiś czas temu "przegląd" ksenonów i jest tak jak pisze MM32 przesłona tylko prostuje wiązkę światła. Ponieważ blaszka odpowiadająca za asymetrie jest stała.
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2014, 22:46   #15
MatAleks
Zarejestrowany: 28-04-2014
To mój pierwszy wpis na forum, więc przepraszam jeżeli jest w złym wątku. Kilka dni temu zrobiłem przegląd w poleconym przez dalszego znajomego warsztacie. Byłem tam pierwszy raz - ogólne wrażenia z obsługi i ustalania kosztów miałem bardzo złe, a na domiar złego dzisiaj jechałem pierwszy raz od tej wizyty po zmroku i zauważyłem, że nie działa doświetlanie zakrętów (reflektory ksenonowe jakby co). Czy jest możliwe, że ktoś w warsztacie coś wymontował? Mówiąc szczerze na samochodach nie znam się prawie w ogóle, więc byłbym wdzięczny za radę co zrobić w takiej sytuacji. Z góry dziękuje za pomoc.
MatAleks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2014, 03:17   #16
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie możliwe by ktoś coś wymontował bo moduł odpowiedzialny za doświetlanie odpowiada także za światła,sprawdź żarówki,jeśli dobre to odłącz akumulator na 10 minut.Warto by odczytać błędy z tego modułu.
Stary 29-04-2014, 08:47   #17
MatAleks
Dziękuje za wytłumaczenie.
Stary 29-04-2014, 09:41   #18
JHB
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 25-04-2013
Model: Kuga
Postów: 88
Domyślnie
W zasadzie bez modułu xenon zaświeci... Ja podlaczylem lampę xenonową zamiast zwykłego halogenami na chwile i xenon swieci... Tyle ze sie nie wypoziomuje i bedzie cały czas świecił w podłogę...
JHB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2014, 10:04   #19
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeśli ustawisz w centralnej konfiguracji wszystko jak ma być pod xenony to bez modułu masz błąd na liczniku usterka oświetlenia.
Stary 29-04-2014, 10:07   #20
JHB
Imię: Jacek
Model: Kuga
Postów: 88
Domyślnie
Aha. No to przepraszam za wprowadzenie w błąd.
xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:27.
