Stary 29-04-2014, 09:58   #111
jelen027
Imię: Damian
Zarejestrowany: 01-10-2013
Model: Focus / Fiesta
Silnik: 1.6 EB 150KM / 1.25 82KM
Rocznik: 2012 / 2011
Postów: 38
Domyślnie Odp: Dołożenie tempomatu
Jest ktoś w stanie powiedzieć jak to zrobić? Lub w którym wierszu co przestawić (zmienić)...
Zaznaczę, że mam oryginalnie podwyższoną moc do 150KM (wolf).
Ostatnio edytowane przez jelen027 ; 29-04-2014 o 10:05
jelen027 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2014, 21:54   #112
Michal11041
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: GALAXY mk3 / SHARAN
Silnik: 2.0 163PS / 1,9 TDI 116PS
Rocznik: 2012 / 2002
Postów: 259
Kolego daj jeszcze screena okna jak połączysz się z silnikiem. Tam jest opisane jakie masz kodowanie, nr sterownika itd
Michal11041 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2014, 14:01   #113
jelen027
Imię: Damian
Postów: 38
A tak to wygląda:
Stary 30-04-2014, 17:04   #114
Michal11041
Postów: 259
Kodowanie masz prawidłowe jesli chodzi o skrzynie manualną. Sprawdzaj instalacje do ECU
Stary 30-04-2014, 17:54   #115
jelen027
Imię: Damian
Postów: 38
Czy trzeba będzie demontować deskę? Jak najlepiej do tego się zabrać? I czego szukać? w schemacie elektrycznym silnika będzie oznaczona wiązka do tego czujnika? W sensie jakie kolory.
Wiem, że potrzebuje gdzieś wstawić tą kostkę do czujnika:
Tylko jak się odnaleźć w całej tej wiązce...
Stary 30-04-2014, 19:34   #116
Michal11041
Postów: 259
Deski nie musisz zdejmować. Musisz sie dostać do sterownika silnika, Masz go za zegarami czy w komorze silnika? Znajdz na internecie opis złącza ECU sterownika EDC15 na dwie wtyczki i tam będzie które piny są od sprzęgła. Jak znajdę trochę czasu to Ci podrzuce
Stary 02-05-2014, 10:16   #117
jelen027
Imię: Damian
Postów: 38
Mam Mk2 wiec w komorze. Teraz nie mam nawet jak posprawdzać, bo do niedzieli jestem w NL.
Stary 05-05-2014, 23:06   #118
Michal11041
Postów: 259
Pedał sprzegła masz na 66 kołku sterowanie masa
Stary 05-06-2014, 23:21   #119
Paweł 1
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 1.9 AUY
Witam Wszystkich.Postanowiłem dziś dorobić sobie tempomat w moim Galaxy MK2 z 2001 roku -silnik 1.9 AUY. Nie zmieniałem manetki a zrobiłem go według opisu kolegi bobo75 na wyłącznikach typu dzwonkowych. Po aktywacji i podpięciu do Vaga wychodzi , że wszystko dobrze zrobiłem . Tzn po załączeniu tempomatu ostatnie cyfry zmieniają się na 11. Po przyciśnięciu przycisku dzwonkowego mam końcówkę 111 a po wciśnięcu drugiego mam końcówkę 101. Niestety na początku mam cyfrę 1 np: 101011. Sprawdzałem w bloku06 i jest to jakby stale załączone sprzęgło, bo mam 100 . Tyle tylko ,że ja nie mam czujnika od sprzęgła, moje auto nie posiada nawet kostki do podłączenia czujnika. Nie mam nawet kostki przy kierownicy. Kolega " jeleń027 " widzę ,że ma taki sam problem jak ja. W złączu przy ECU na pinie 66 nie mam żadnego kabelka podpiętego. Wszystkie żyły prowadzone od przełącznika do ECU sprawdzone i są w porządku. Jakieś sugestie z Waszej strony ?
Dziś zauważyłem, że w Vagu w bloku 6 nie pokazuje mi prędkości samochodu. Na liczniku działa poprawnie natomiast w programie wskazuje 0 km/h (oczywiście podczas jazdy). W błędach pojawił mi się tylko raz błąd nr 17977 (Regulacja prędkości- główny wyłącznik brak osprzętu). Czyli moim rozumowaniem tempomat pewnie nie ma prawa funkcjonować , bo nie widzi prędkości? Jeśli tak to gdzie szukać czujnika , który za to odpowiada i dlaczego na liczniku wskazuje prędkość. Przy teście licznika Vagiem prędkościomierz wychyla się i przechodzi test poprawnie.
Ostatnio edytowane przez Paweł 1 ; 07-06-2014 o 13:16
Paweł 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2014, 01:33   #120
koleś
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-03-2013
Model: Skoda Fabia
Silnik: 1,9 TDI AXR
Proszę o pomoc w podłączeniu tempomatu. Pacjent to Sharan z 1996 r. Silnik AHU. Na początku tematu jest napisane, że piny w komputerze silnika to:
58 , 34 , 35 , 66
Prosiłbym jeśli to możliwe o opisanie jak do tych pinów pójdą kabelki z wtyczki manetki (6-ścio pinowej).
man. komp. silnika
1------------
2------------
3------------
4------------
5------------
6------------
koleś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:25.
