Stary 28-04-2014, 15:25   #671
dafior01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Update FX do SP4.1 robi się przez CD z tego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Koledzy - nie krzyczcie na mnie - chciałem znaleźć w wątku, ale nie znalazłem:
jaki jest numer SW w radyjku jak się już tego patcha SP4.1 wgra do FXa?
Nie jestem pewien czy mam ostatnie czy mam załadować do z linku.
Nadmienię że mam teraz mapy w FX na 2014 rok, a poprzednia była mapa na 2009 rok. Ale nie widziałem komunikatu o upgrade samego softu .
Dziękuję
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2014, 15:55   #672
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Sp 4.1 to SW_MAIN 0841_110810.
Napisał dafior01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po włożeniu mapy nastąpi tylko upgrade softu navi nie sw_main
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 28-04-2014 o 15:58
Stary 28-04-2014, 21:44   #673
Skrzypek00
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 11-01-2014
Postów: 49
Mogę sie z Wami podzielic sukcesem - udalo sie zaktualizowac a SP4.1
Co prawda nie wiem co to daje ale aktualizacja dosc szybka - 30 min, przez pare chwil stres ( pasek postepu znika i pojawia sie bialy ekran) dopiero po 2 sek pojawil sie jakis tekst i szlo dalej.
pozdrawiam i dzieki za pomoc Wszystkim
Skrzypek00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2014, 22:03   #674
kacza76
Avatar kacza76
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-12-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 2.0 tdci 184KM 411Nm Heko
Postów: 59
Witam wszystkich koledzy przejrzałem cale 68 stron i nie mogę się doszukać czy w Travelpilot zrobię samemu język pl nawi i nowe mapy mnie nie interesują obsługę głosowa i resztę potrzebuje w pl
kacza76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2014, 22:05   #675
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Napisał Skrzypek00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podobno po aktualizacji czyta większe karty pamięci
Bump:
Napisał kacza76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma oryginalnego polskiego języka do FX
Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 28-04-2014 o 22:07
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2014, 08:00   #676
Skrzypek00
Imię: Maciek
Postów: 49
Napisał 1endzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
musze sprawdzic jak bede w aucie, ale wydaje mi sie ze jeszcze przed aktualizacja radio czytalo SDHC 8GB
sprawdzilem - przy poprzedniej wersji dzialala mi karta 8GB
Ostatnio edytowane przez Skrzypek00 ; 29-04-2014 o 19:35
Stary 29-04-2014, 23:06   #677
dafior01
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 513
Domyślnie
30 min? Kluczyk ma być w pozycji do zapłonu? Bo nie wiem czy mój aku to wytrzyma
Wysłane z mojego Faea F1 przy użyciu Tapatalka
Stary 30-04-2014, 08:39   #678
Skrzypek00
Imię: Maciek
Postów: 49
z tego co wyczytalem we wczesniejszych postach to na wlaczonym silniku.
Ja z uwagi na warszawskie korki zrobilem to wracajac z pracy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
UWAGA: u mnie radio sie wylacza automatycznie przy wylaczeniu silnika, wiec jesli auto zgasnie podczas jazdy jest ryzyko przerwania aktualizacji -> czy radio potem zadziala... ? wolalbym nie sprawdzac
Stary 30-04-2014, 09:34   #679
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
najlepiej aktualizować na uruchomionym silniku, nie może zabraknąć prądu
pamiętaj też o pin-ie do radia, będzie potrzebny
Stary 30-04-2014, 14:31   #680
jacekn8
Avatar jacekn8
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 115KM Econetic
Postów: 190
Noszę się z zamiarem zakupu nawigacji Blaupunkt FX. Moje auto to wesja Titanium, więc mam Convers+, standardowe radio 6000CD oraz NIE mam oryginalnego BT/VC (zamiast tego jest zamontowany Parrot który działa w sumie OK). Mój plan jest taki aby doposażyć auto zarówno w Navi jak i BT/VC. Obydwu naraz nie zrobie, a wolę pierwsze dołożyć nawigację. Teraz pytanie: czy ktoś widział lub ma Mondeo z Convers+ w którym jest nawigacja, natomiast nie ma bt/vc ? Chodzi mi o to czy nawigacja bez modułu bluetooth będzie normalnie współpracować z Conversem tzn. będzie zakładka nawigacja i będą strzałki wyświetlane na conversie. Dysponuje ELMConfigiem więc która opcja przy ewentualnym konfigurowaniu CCC będzie odpowiednia dla FXa bez BT/VC ?
jacekn8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:47.
