Stary 30-04-2014, 15:18   #681
dafior01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Domyślnie
Ok dziś walczę. Ja mam obecnie 0828_090731. Czyli z końca 2009 co jest zgodne z produkcją auta. Ciekawe co się zmieni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego Faea F1 przy użyciu Tapatalka
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2014, 20:28   #682
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Napisał jacekn8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy nawigacja bez modułu bluetooth będzie normalnie współpracować z Conversem tzn. będzie zakładka nawigacja i będą strzałki wyświetlane na conversie. Dysponuje ELMConfigiem więc która opcja przy ewentualnym konfigurowaniu CCC będzie odpowiednia dla FXa bez BT/VC ?
Będzie bez problemu.
Opcja "Navi low level CD.." w liście wyboru "Incar entertainment" na str. 4.
Stary 02-05-2014, 20:00   #683
dafior01
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 513
Domyślnie
Napisał dafior01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Udało się. I nawet trwało tylko 14 minut. Końcówka dość ciekawa zwłaszcza kiedy zmiana jest ekranu na ten szary
Stary 07-05-2014, 14:45   #684
elo2012
Avatar elo2012
Zarejestrowany: 20-03-2014
Model: S-max
Silnik: 2.o TDCI 140km-->163 jest
Postów: 29
u mnie niestety po odpaleniu płyty na sam koniec instalacji wyskakuje błąd oraz restart systemu.
Jak teraz sprawdzam nav+menu pokazuje systemy jak unknown
jak włożę ponownie płytę z 4.1 to system Navi jest już po upgradzie ale główny nie=unknown...
próbowałem już 3 razy i za każdym razem jest to samo
wcześniej był : 0828_090731
HELP
elo2012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2014, 15:34   #685
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Spróbuj jeszcze raz wypalić płytę z upgradem (wypalaj ją z jak najmniejszą prędkością) i wtedy jeszcze raz aktualizację przeprowadź.
Stary 07-05-2014, 22:48   #686
elo2012
Avatar elo2012
Model: S-max
Postów: 29
Działa... trzeba nagrywać z prędkością x8 lub mniejszą - u mnie x8 i poszło
dla pewności sprawdzałem nagrywanie programem NERO 2014, alcohol i power2go
Dziękuje za pomoc.
Stary 08-05-2014, 18:27   #687
kacza76
Avatar kacza76
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-12-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 2.0 tdci 184KM 411Nm Heko
Postów: 59
Koledzy czy zamiast travel pilot założę takie radyjko bez żadnych przeróbek
Typ Pliku: jpg 4180040917.jpg (55.5 KB, 95 wyświetleń)
kacza76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2014, 23:40   #688
MichalTJE
Avatar MichalTJE
Zarejestrowany: 06-05-2014
Model: Ford Kuga
Postów: 96
Czy posiada ktos "sp 4.1 na CD" z Kielc lub okolice ???
Dzieki i pozdrawiam
MichalTJE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2014, 11:57   #689
elo2012
Avatar elo2012
Model: S-max
Postów: 29
cofnij pare stron, "tedi" wrzucal linka do pliku z obrazem plyty, pobierz nagraj na plyte przy predkosci max 8 i bedzie ok
Stary 18-05-2014, 10:51   #690
MichalTJE
Avatar MichalTJE
Model: Ford Kuga
Postów: 96
Witam kupie mapy z 2013 roku na karcie... do navi radio Blaupunkt Travel Pilot Fx w watku "Kupie" rowniez umiescilem:-)
Pozdrawiam...
Ostatnio edytowane przez MichalTJE ; 18-05-2014 o 10:56
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:03.
