Stary 01-05-2014, 21:26   #951
lukaszm
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Ford Mondeo Gold X
Silnik: 2.0 benzyna lpg
Postów: 182
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Witam. Dziś zamieniłem przyciski. w starych bez tempomatu z kostki do poduszki wychodziły 3 kable, w tym 2 czarne połączone. Te z tempomatem miały tylko 2. Czy można podłączyć te przyciski z tempomatem? Samochód jest poliftowy.
lukaszm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2014, 21:45   #952
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał lukaszm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To w zasadzie jest to samo,bo tak czy inaczej są 2 linie.
Stary 02-05-2014, 00:31   #953
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
To co wiązka jest taka sama z tempomatem czy bezGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2014, 02:07   #954
rychu.zychu
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Domyślnie Re: Odp: Re: domontowanie tempomatu
No to podjedź do mayaka. Teoretyzowanie przez 2 dni nie ma sensu - doświadczenie potrafi takie problemy "załatwiać" w max pół godziny...
Skasowałem błędy FORScanem i wsio jest OK !
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2014, 07:28   #955
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Re: Odp: Re: domontowanie tempomatu
Napisał rychu.zychu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli chodzi o ten kawałek wiązki dotyczący poduszki(o tym pisał kolega ) to tak,są takie same.
Stary 02-05-2014, 09:53   #956
rychu.zychu
Imię: Robert
Postów: 540
Ale ja nic o wiązce nie pisałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-05-2014, 11:20   #957
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
O ten kolega pisał o wiązce.
Stary 02-05-2014, 12:51   #958
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Graty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo już zacząłem się stresować, że Ci jakiś bubel sprzedałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2014, 09:43   #959
kr1985
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150 km
Postów: 119
hej chciałbym w swoim mondeo z 2008 roku model przed liftem z silnikiem diesla 2.0 wersja w sumie to nie wiem jaka ale jakas taka podstawowa, zamontować tempomat znalazlem cos takiego na allegro :
ale osoba sprzedająca te przyciski napisała mi cos takiego po moim pytaniu czy bedzie to pasowac do mojego mondeo podajac sprzedającemu numer vin:
Witam. Będzie pasował, wiązka której nie ma w zestawie jest inna jak u Pana w samochodzie, trzeba inną wiązkę, lub przerobić dotychczasową.
Teraz mam pytanie czy sprzedający ma racje? muszę jeszcze coś dodatkowo przerabias kombinowac? Czy jak bym kupil kierownice z tempomatem np z tej aukcji:
to juz nic nie bede musiał przerabiac?
kr1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2014, 09:56   #960
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
nie kupuj tych pierwszych przycisków, bo one nie są od zwykłego tempomatu - nie będą działać. Brak wiązki też jest dużym problemem, bo trzeba rzeźbić
lepiej kup kierę z drugiego linka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:42.
