Stary 02-05-2014, 13:45   #1
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Domyślnie Błąd EGR P1335 poza błędem brak objawów.
Cześć
Przeskanowałem sobie dzisiaj auto tak profilaktycznie. Z samochodem nic się nie dzieje zero dymienia szarpania równe obroty i tak dalej. I co się okazuje Forscan pokazał dwa błędy jeden od ABS`u ale to pewnie dlatego bo dzień wcześniej wymieniałem łożysko. Błąd skasowałem i już się więcej nie pojawił. Drugim błędem jest coś od EGR P1335 i ten błąd się kasuje ale wraca po chwili. Wiecie o co może chodzić? zaciął mi się EGR trzeba czyścić. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2014, 19:18   #2
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Domyślnie Odp: Błąd EGR P1335 poza błędem brak objawów.
Widzę że nikt nie spotkał się z tego typu błędem możliwe że to przez weekend majowy i wielu z was nie ma na forum ale do rzeczy.
Auto bardzo dziwnie przyspiesz ana 1 - 2 podczas równomiernego dodawania gazu wyczuwalny jest ewidentny spadek mocy auto przyspiesza do 1800 obrotów potem czuć ze słabnie i za chwile znowu przyspiesza. Na wyższych biegach jest to nie odczuwalne i auto normalnie ciągnie.
Zamieszczam jeszcze zdjęcie pod rurą (strzałki) jest wszystko usyfione tak jakby spocone do tego wkładając rękę na palcach miałem jakąś maź, ciecz. Rozumiem że coś jest nieszczelne. Spotakł sie ktoś z was z podobnymi rzeczami jak ja? Pytam gdyż nie wiem co robić czy oddawać dolot i egr do czyszczenia w jakimś zakładzie czy nie. Z racji konstrukcji silnika nie dam rady samemu tego wykręcic i wyczyścic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 20140504_130719.jpg (84.1 KB, 265 wyświetleń)
Stary 04-05-2014, 20:30   #3
Davo
Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: focus,transit,mondeo,fiesta
Silnik: 1,8tdci.2,4di.2,0tdci,1,25pb
Rocznik: 07.01.03.06
Postów: 186
Witam kolego wez wykrec te gumowe kolanko gdyz na pewno jest od dolu rozerwane,juz byl post o tym wada fabryczna tego modelu na allegro( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) koszt 50zl i po sprawie sam to przerabialem ,gdy peknie mocniej to zacznie dymic na czarno podczas mocnego wcisniecia gazu,pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Davo ; 04-05-2014 o 20:33
Davo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2014, 21:30   #4
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Bardzo możliwe ze to jest powodem. Sprawdzę i dam znać co i jak. Normalne jest by w tym przewodzie znajdował się olej?
Stary 06-05-2014, 11:41   #5
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Rura od intercoolera sprawdzona cała bez pęknięć i przetrać.
Co ciekawe auto po odpaleniu na biegu jałowym chodzi z takim charakterystycznym cykaniem taki jakby dzwoneczek stukał. i Wychodzi taki metaliczny dzwięczny dzwięk. Wcześniej tego nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:26.
