Stary 02-05-2014, 18:55   #1461
patrolk
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Mondeo MK5 titanium
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 38
Domyślnie Re: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
w końcu mam i ja nx-a sd dziś wgrałem sp 5.3 i mam menu po polsku ale komunikaty są po angielsku stąd moje pytanie jaka jest potrzebna mapa aby były komunikaty po polsku aktualnie mam mapę którą kupiłem wraz z navi 2010
patrolk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2014, 19:02   #1462
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
oryginalna aktualizacja mapy 2014 na Europę zachodnią NX od 5 maja po 399 zl w ASO lub dołącz sie na forum do zakupów http://forum.fordclubpolska.org/show...181852&page=43
Stary 02-05-2014, 19:10   #1463
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał patrolk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to gratulacje,a jakiś przeszczep robiłeś tak jak planowałeś,czy coś innego ?
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 02-05-2014 o 19:29
Stary 02-05-2014, 19:17   #1464
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Marcin sory jak cytujesz to poprawnie, NIC TAKIEGO NIE NAPISAŁEM popraw się
Stary 02-05-2014, 19:27   #1465
patrolk
Imię: Patryk
Postów: 38
Tak przeszczep z kugi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Marcin napisz mi od jakiej mapy jest lektor pl
Stary 02-05-2014, 19:28   #1466
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przepraszam,ale cytat wykorzystałem z wypowiedzi kolegi "patrolk",coś nie tak z tymi cytatami jest.
Jeśli chodzi o język pl-lektor to nie pamiętam dokładnie,była nawet w tym wątku zrobiona krótka lista kto jaką mapę ma i czy posiada pl ,czy też nie.Musisz to odszukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 02-05-2014 o 19:31
Stary 02-05-2014, 19:35   #1467
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
ok nie ma sprawy, masz rację z tymi cytatami, tak samo jest chyba z zegarem u mnie jest na wszystkich zegarach 19.35 a na serwerze 17.35
Stary 02-05-2014, 19:42   #1468
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Dużo pracy przy takim przeszczepie - tzn. wystarczyła zmiana panelu czołowego nawi czy coś więcej. Może jakieś foto?
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2014, 20:30   #1469
patrolk
Imię: Patryk
Postów: 38
u mnie było dość problematycznie bo ja nie miałem wcześniej nx-a sd tylko sony wiec potrzebowałem cały zestaw.co do samego radia to jak ktoś ma nx-a to raczej nie będzie miał takiego problemu jak ja czyli znaleźć panel z mondeo i tą blachę za panelem.
podsumowując jak masz nx dvd to kupujesz navi z kugi na sd i wymieniasz sam panel z tą blachą i cieszysz się z posiadania nx-a sd a panel z kugi wkładasz do navi z kugi i sprzedajesz jako navi kuga dvd
ps ja tego nie wymieniałem dałem do kolesia co się bawi elektroniką
Stary 02-05-2014, 20:56   #1470
Postów: 18,055
Domyślnie Odp: Re: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
...podsumowując jak masz nx dvd to kupujesz navi z kugi na sd i wymieniasz sam panel z tą blachą i cieszysz się z posiadania nx-a sd a panel z kugi wkładasz do navi z kugi i sprzedajesz jako navi kuga dvd
Coś mi w tym opisie nie gra...
NX DVD i NX SD to dwa różne urządzenia... Aby zamienić panel czołowy i mieć działające urządzenie trzeba "w drobny mak" rozebrać cały panel przedni nawigacji... Wiem, bo rozbierałem w celu wymiany plastiku na ten kupiony w Portugalii...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie da się "pójść na skróty" i wymienić samego panelu czołowego (z ekranem i klawiaturą) zostawiając resztę...
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:59.
