Stary 02-05-2014, 21:05   #1471
patrolk
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Mondeo MK5 titanium
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 38
Domyślnie Re: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
właśnie tak jak piszesz tedi_k trzeba rozebrać urządzenie i wymienić panel i blachę bo przyciski pasują i ja przycisków nie miałem
patrolk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2014, 18:28   #1472
cwanygapa
Avatar cwanygapa
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 25-08-2013
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.0 TDCI PowerShift
Postów: 70
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Witam, odnosząc się do postu nr 1043/105 kolegi tedi_k dokonałem aktualizacji NX SP 5.1, wraz z otrzymaną niedawno mapą 2014 NX SD
lista zmian:
- język polski w całym systemie, dla wszystkich menu
- język polski lektora w nawigacji (głos damski)
- polskie znaki w całym systemie
- brak czerwonego prostokąta przy wyłączonym silniku/radiu w prawym górnym rogu ekranu.
Ponieważ miałem zainstalowaną przed aktualizacją do SP 5.1 mapę NX SD 2014 podczas wgrywania SP 5.1 podniesiona została wersja całego systemu, obniżona dla samej nawigacji, po restarcie i włożeniu karty z mapą system nawigacji został również podniesiony.
Podczas wstępnych testów wszystko działa prawidłowo :-)
Dziękuję artur1970 za pomoc :-)
cwanygapa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2014, 20:52   #1473
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 436
Ile kosztuje mapa do NX (DVD lub SD) przy zakupie na forum?
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2014, 21:06   #1474
Postów: 18,076
Napisał cwanygapa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę kolega namieszał terminologicznie. Z opisu wynika, że kolega ma NX SD (lub SD Plus) i zainstalował aktualizację 2013. Nie ma ona numeracji "SP" i nie należy wprowadzać w błąd, że jest to SP 5.1 bo zaraz powstanie zamieszanie, że pojawił się SP 5.1 z językiem polskim! I wszyscy posiadacze NX DVD (do których są te aktualizacje SP 5.x) się rzucą "gdzie można ściągnąć"...
Stary 03-05-2014, 21:14   #1475
patrolk
Imię: Patryk
Postów: 38
witajcie muszę sprostować moją wypowiedz z wczoraj,po dociekliwości tedika dziś dzwoniłem do gościa co mi wymieniał przedni panel z kugi na mondeo i okazało się że ta blacha i w navi z kugi i z mondeo jest taka sama wiec koleś rozebrał cały przód radia poprzekładał guziki i założył panel z mondeo zajeło mu to około 1h wiec do przeszczepu navi z kugi do mondeo potrzebujemy tylko panel taki jak na zdjęciu
Stary 03-05-2014, 21:29   #1476
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał bobanr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w ASO - 399 zł.
z forum - 345 zł.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2014, 22:04   #1477
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
Domyślnie
Szybkie pytanie: czy NX SD potrafi odtworzyć (z USB) jakiś inny format audio oprócz mp3?
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2014, 22:07   #1478
cwanygapa
Avatar cwanygapa
Imię: Jarek
Postów: 70
Witam, wydaje mi się, że nie namieszałem gdyż wyraźnie odnoszę się do wersji SD (nie DVD),posiadam wersje SD plus, i tak jak pisze zainstalowałem mapę w wersji 2014 NX SD, nie pojawia się w moim poście żadna wzmianka o DVD, co zresztą jest szeroko opisywane na forum, że język PL w tej wersji jak dotychczas nie występuje :-)
Pozdrawiam.
Stary 03-05-2014, 22:09   #1479
Postów: 18,076
Napisał krzyspvfr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
NX to nic nie odtwarza z USB. Z USB odtwarza moduł BT/VC/USB. Można próbować WMA, ale po co?
...moim poście żadna wzmianka o DVD, co zresztą jest szeroko opisywane na forum, że język PL w tej wersji jak dotychczas nie występuje :-)
W NX DVD występuje język polski zrobiony przez "uczących auta polskiego" właśnie w oparciu o soft SP 5.1... Z tego powodu prostowałem, bo paru kolegów mogło by się zainteresować, że ktoś zdołał ten soft zgrać i udostępnić...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 03-05-2014 o 22:24
Stary 03-05-2014, 22:19   #1480
cwanygapa
Avatar cwanygapa
Imię: Jarek
Postów: 70
zgadza się, jednakże odnoszę się do softu, który domyślnie, tego nie umożliwia, a z tego co wiem (chyba że jestem w błędzie) jest on dostępny za dodatkową opłatą..wskazany soft jest (jeśli dobrze rozumiem) tylko bazą wyjściową do dalszych modyfikacji..
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:28.
