Stary 02-05-2014, 15:52   #51
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Moduł BT z USB do Navi Blaupunkt NX
Tu jest wszystko: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2014, 23:17   #52
donpedro60
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
Dzieki
Wgrywam wlasnie SP 5.3 na plyte i wale do auta,ale przyznam ze mam cykora czy bedzie wszystko O.K.
Jeszcze jedno po podmienieniu modulu na conwersie pokazaly sie opcje iPad,USB,BTaudio i aux a na radiu brakuje BTaudioczy tez sie uaktywni?
donpedro60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2014, 23:30   #53
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
tak
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2014, 01:53   #54
donpedro60
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
Bangla chlopaki dzieki
edycja:
nie wiem czy tak jest dobrze ale nie zamienialem zadnych kabli tylko poprzepinalem wtyczki i wg mnie jest OK
P.S.
Zauwazylem jedna roznice na niekorzysc,na starym module gdy ktos do mnie dzwonil slychac bylo w glosnikach kto dzwoni,tzn.w zaleznosci od zapisu w agendzie telefonu,lektor glosowo informowal kto dzwoni a teraz nie
Ostatnio edytowane przez donpedro60 ; 03-05-2014 o 18:36
Stary 10-05-2014, 21:05   #55
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie
Jaki miałeś moduł przed wymianą?
skrobnięte na ONE X
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2014, 22:08   #56
StanleyMechanik
Imię: Stanley
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2,3 benzyna automat
Postów: 32
Witam kolegów miałem stary moduł bt/vc numer 7S7T-19G488-BE zmieniłem na moduł 8M5T-19G488-AS. Posiadane radio jest to NX i mimo po zmianach w gemie elmconfigiem ni huhu nie chce ruszyć striming audio. Wersja oprogramowaniem zegarach 814. podrzucam zdjecia ustawien może koledzy coś zauważą. pozdrawiam
Typ Pliku: jpg str2.jpg (79.8 KB, 138 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg str3.jpg (84.5 KB, 107 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg str4.jpg (87.5 KB, 104 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg str5.jpg (79.8 KB, 108 wyświetleń)
StanleyMechanik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2014, 22:22   #57
Postów: 18,052
Napisał StanleyMechanik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...8M5T-19G488-AS. ...
Jest to moduł bez USB, więc jeśli już próbować to na ustawieniach "BV/VC Low + BT Audio"... Szansa, że ruszy wynosi 3%...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-05-2014, 22:39   #58
StanleyMechanik
Imię: Stanley
Postów: 32
nie na takich nie próbowałem... rozumiem... A czy to prawda ze soft zegarów musi byc większy niż 815 czy 815 to minimum. Bo z tego co sie orientuje to na tym modelu nie da sie wyżej. A i jeszcze jedna informacja moduł jest z ford fiesty rok 2011, a gdzies mi przemkło ze te od fiesty nie działają w mondeo. prawda?
Stary 11-05-2014, 23:33   #59
Postów: 18,052
...czy to prawda ze soft zegarów musi byc większy niż 815 czy 815 to minimum. Bo z tego co sie orientuje to na tym modelu nie da sie wyżej. ...
Moduł z Fiesty jest OK. Zegary nie mają znaczenia dla działania BT audio. Zegary się da podnieść do 1007 - tyle, że nie IDSe, a UCDSem (tzw. "kabelkiem mayaka").
Stary 12-05-2014, 08:56   #60
StanleyMechanik
Imię: Stanley
Postów: 32
Tak czytałem na temat tego kabelka można sobie kopic tylko trochę drogi, każde grzebanie wymaga płatnych punktów... wiec odpada... Ale skoro kolega mówi ze moje zegary powinny wyświetlić odpowiednie menu jak moduł będzie ustawiony odpowiednio lub zmieniony na taki z USB to raczej będę w tym kierunku szedł....A tak z innej beczki... czy ktoś może przerabiał w jakiś sposób aktualizację modułu BT za pomocą, tzw. portu USB serwisowego z modułu 8M5T-19G488-XX. Czy w ogóle da się coś z tym portem zrobić czy jest on porostu w niewiadomym celu...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:58.
