Stary 03-05-2014, 22:08   #1
leszek95b
Zarejestrowany: 01-05-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 58
Domyślnie Prośba o identyfikację elementów ze zdjęć
Jako, że najprawdopodobniej zacina mi się EGR, musiałem zajrzeć pod maskę i go zlokalizować. Zrobiłem przy okazji 3 zdjęcia z rzeczami o jakie chciałem zapytać:
1. Czy to jest EGR?
Jestem na 99% pewny, że tak ... stąd moje drugie pytanie: Czy w celu wyczyszczenia EGRa trzeba demontować całą rurkę od kolektora jak w tym ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) opisie? Czy nie wystarczy odkręcić tylko tych torxów na zaworze EGR?
2. To jest jakieś gniazdko. Co to jest dokładnie i czy nie powinno być to podłączone gdzieś?
3. Zauważyłem pęknięcie na jakiejś "rurce" jak na poniższym zdjęciu. Co to za rurka i czy należy się tym pęknięciem przejmować?
leszek95b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2014, 22:11   #2
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Domyślnie Odp: Prośba o identyfikację elementów ze zdjęć
1. EGR
2. Wygląda na wtyczkę do podgrzewacza filtra paliwa.
3. Nie bardzo widać co to jest, musiałbym sprawdzić u siebie.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2014, 22:22   #3
daniel_t
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 04-06-2012
Model: Focus MK3 1.0EB
Silnik: 1.0 EB 125KM
Postów: 33
1 egr
2. nieużywany wtyk czujnika wody w filtrze paliwa
3. silikonowa rurka łącząca dpf z czujnikiem różnicy ciśnień, w tym wypadku góra czyli przed filtrem.
przewód od cisnienia roznicowego dpf radze wymienic na szczelny bo moga byc problemy z dpf - komputer widzi niiskie cisnienie przed filtrem w porownaniu z tym za filtrem i mysli ze nie jest zatkany i nie dopala, co moze spowodowac zatkanie dpf'a.
Ostatnio edytowane przez daniel_t ; 03-05-2014 o 22:27
daniel_t jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2014, 22:25   #4
pribina
Zarejestrowany: 23-11-2012
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TDCi 90KM cDPF
Postów: 48
Domyślnie Re: Odp: Prośba o identyfikację elementów ze zdjęć
Napisał rafalg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. EGR
Podgrzewacz paliwa jest na samej górze filtra i do niego jest zielona wtyczka (widoczna na zdjęciu). Ta plastikowa czarna na dole to zaślepka na jakiś inny element, który chyba nie jest używany w tym modelu samochodu.
pribina jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2014, 22:31   #5
leszek95b
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 58
Napisał daniel_t Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim aucie od 3 lat jest już wycięty DPF. Czy mam się w takim razie nadal przejmować tym przewodem?
Stary 03-05-2014, 22:33   #6
daniel_t
Imię: Daniel
Postów: 33
w takim razie nie musisz sie przejmowac
pozdrawiam i szerokości
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 03-05-2014 o 23:52
Stary 03-06-2014, 17:23   #7
iremas
Imię: Irek
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2,2
Postów: 4
Domyślnie Re: Prośba o identyfikację elementów ze zdjęć
Powiedzcie jeżeli mam uszkodzony ten przewód od ciśnienia różnicowego DPF (3) tak jak to wygląda na zdjęciu to czy wymienię sam przewód? W ASO mi powiedzieli że możliwe że wymiana z całym DPF (koszt wiadomo jak wysoki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Bo po numerze nadwozia stwierdzili że nie da się samego przewodu (ok 600zł). Gdzie mogę dostać tak przewód?
Dodam iż, mam Focusa MK2 z 2005 r. 1,6 TDCi 109KM.
Uszkodzony przewód spowodował uciążliwe syczenie powietrza podczas przyśpieszania.
Dzięki za odp!
Typ Pliku: jpg DSC_0635.jpg (101.1 KB, 101 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0636.jpg (96.9 KB, 94 wyświetleń)
iremas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2015, 13:04   #8
leszek95b
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 58
Odgrzewam swój stary temat.
Sprawa tyczy się tego zdjęcia:
Mianowicie okazało się (...długa historia), że moje auto ma DPFa, który ma się całkiem dobrze. Zauważyłem ostatnio, że ta rurka już całkiem pękła - nie ma dziury tylko urwana jest ta rurka, jak na zdjęciu u kolegi post wyżej. Większych problemów nie obserwuję, ale chciałbym to naprawić.
Czy mogę taką rurkę gdzieś kupić? A może wystarczy, że w środek włożę rurkę o mniejszej średnicy i połączę to? Proszę o jakieś wskazówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-05-2015, 14:39   #9
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Trzeba to połączyć
Stary 18-05-2015, 12:52   #10
leszek95b
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 58
Czy węże/rurki o których mówimy to 5H209B?
Czy wiecie gdzie można je tanio kupić? W sklepie nowe fordowskie (komplet, 2 sztuki) kosztują 500zł...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:54.
