Stary 04-05-2014, 00:09   #1
satti.vel
Imię: satti.vel
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 7
Domyślnie 1.8 tdci drgania wibracje koniec pomyslow na naprawe
Witam. Mam problem ze swoim Mondkiem 1.8 tdci 2007 rok . Podczas przyspieszania odczuwalne sa wibracje,drgania zwlaszcza a w zasadzie przedewszystkim na 4, 5 i szostym biegu. Gdy zdejmuje noge z gazu wibracje ustaja. wibracje nie wystepuja gdy trzymam delikatnie wcisniety gaz. W aucie bylo wymienione cale zawieszenie ( wahacze ) , amortyzatory, tarcze, lozyska. Rowniez zmienione zostaly kapletne przeguby. Wymienione zostaly takze 3 lapy (skrzyni, silnika i srodkowy lacznik). Tydzien temu zostalo wymienione kolo dwumasowe( nowe Sachsa) . Czy moze ktos z Was spotkal sie z takim problemem.
Ostatnio edytowane przez satti.vel ; 04-05-2014 o 00:27
satti.vel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2014, 00:21   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: Mondeo mk4 1.8 tdci pomocy wibracje koniec pomyslow na naprawe
sprawdzałeś łącznik elastyczny wydechu ?
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2014, 00:25   #3
satti.vel
Imię: satti.vel
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 7
Tak. Jest Ok. Te wibracje drgania sa podobne do tych gdy przeguby (polosie) sa uszkodzone.
Stary 04-05-2014, 10:27   #4
t.runo
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 218
Domyślnie Odp: 1.8 tdci drgania wibracje koniec pomyslow na naprawe
A tarcza sprzęgła była wymieniana?.U mnie takie trzepanie budą ustało po wymianie sprzęgła które miał nierówno wytarte tarcze.
t.runo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2014, 12:52   #5
satti.vel
Imię: satti.vel
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 7
Tak. Kapletne sprzęgło razem z lozyskiem. Drgania wibracje nasilają się gdy zejde na obrotach np czwarty czy piaty bieg od 1600 obr/min w tedy gdy dodaje gazu cale auto karoseria wibruje droga. Gdy odejme gaz wibracje ustają. Jest to bardzo wyczuwalne gdy jedzie się pod gore .
Stary 04-05-2014, 14:37   #6
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
a sprawdz poduche pod filtrem powietrza i prawa,jest gdzies na forum filmik z wymiany
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2014, 16:13   #7
szaqall111
Avatar szaqall111
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: BMW 320 D
Silnik: 2.0 D 163PS/380Nm
Postów: 226
a wtryski?
BMW 320D 163 PS [380nM]Luxury
szaqall111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2014, 18:09   #8
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
sprawdź przeguby wewnętrzne miałem taka sama usterkę w focusie!
Usunięto - regulamin §23
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2014, 19:05   #9
satti.vel
Imię: satti.vel
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 7
Tak jak wcześniej napisałem wszystkie poduszki były wymienione, przeguby tez . Co do wtryskow to je wykluczyłem gdyż silnik ma moc, Nie kopci. Myślałem nad wtryskami ale bardziej mi się wydaje, wydawało że to wina napędu.
Stary 04-05-2014, 19:56   #10
salom
Nic tu nie pisałeś o łozyskach kół. Zadaj sobie trudu i sprawdż wszystkie. Czasmi takie stukanie wystepuje gdy łożyska przednie są wypracowane, i stukają w rytm obrotów koła jak sie dodaje gazu, w czasie jazdy cichnie, a jak jedzie na luzie, też stuka, .
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:57.
