Stary 04-05-2014, 15:56   #1
bodzio 28
Domyślnie Wskaźnik temp. cieczy chłodzącej
Witam serdecznie,
mam problem z fiestą mojej żony (silnik 1.3 benzyna 60 KM). Nie działa wskaźnik temp cieczy chłodzącej (wogóle nawet nie drgnie!). Wymieniłem już nowy termostat oraz czujnik temp co załącza wentylator (ten wkręcany do kadłuba silnika od strony ściany grodziowej, pod kolektorem dolotowym).Ponoć jest jeszcze jeden - ale nie wiem gdzie. Nie mogę go zidentyfikować.
Po wymianie termostatu i czujnika - wskaźnik nie ruszyłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam, że silnik pracuje normalnie, nie grzeje się.
Sprawdzałem bezpieczniki - są ok.
Czy ktoś może mi pomóc? Z góry dziękujęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2014, 18:10   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: Wskaźnik temp. cieczy chłodzącej
poniżej termostatu w głowicy podpięty pojedynczy kabelek to jest czujnik na wskaźnik temp.
Stary 04-05-2014, 19:39   #3
bodzio 28
Tak jak napisałem - wymienionyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2014, 19:46   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
to pozostał ci tylko wskaźnik temp.w zegarach lub jego zasilenie
Stary 04-05-2014, 20:10   #5
bodzio 28
Jak go można sprawdzić?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2014, 20:17   #6
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
może jest uszkodzony tylko przewód od czujnika, sprawdzić omomierzem
Stary 06-05-2014, 16:13   #7
bodzio 28
Potrzebuje schematu:
1) układu chłodzenia;
2) układu elektrycznego (ukł. chłodzenia)
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:30.
