Stary 30-04-2014, 13:12   #111
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
Ja mam nadwozie sedan i nie muszę podnosić auta by się dostać do obu tylnych antenek.Nie ma sensu przedzwaniać wiązki tylko trzeba ja wydobyć z auta i dokładnie się jej przyjrzeć bo jak zrozumiałem błędy po skasowaniu nie pokazują się od razu tylko po pewnym czasie.Pisze tu o wiązce tylnej,tej od złącza 12 pinowego(ma ona na sobie 4 czujniki parkowania i 2 antenki).
moja wiązka o ile dobrze pamiętam to dodatkowo ma wtyczkę do anteny keyless.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2014, 23:29   #112
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Dzisiaj zajrzałem z tyłu pod auto i:
1. Spadło ze środka na mnie mnóstwo piachu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. Lewa tylna antena i połączenie z wiązką wydaje się ok.
3. Po odłączeniu samej anteny nie sypie się od razu żaden błąd w komputerze (a czy po jakimś czasie to nie wiem, bo nie czekałem, nie jeździłem bez anteny).
4. Zamieniłem tylne anteny miejscami (dostęp do obu stron jest w miarę łatwy, więc nie dobierałem się do przednich antenek).
5. Próbowałem odłączyć tylną wiązkę (tą od czujników parkowania i antenek) od wiązki, które gdzieś dalej idzie - jest tam gniazdko i wtyczka. Chciałem to zrobić, żeby sprawdzić drożność wiązki do lewej tylnej anteny. Niestety "za chiny" nie mogłem odłączyć wtyczki z gniazdka - ma ktoś jakiś pomysł jak to zrobić?
Jutro mała trasa - zobaczę czy błąd znowu wystąpi a jak tak, to czy będzie to ta sama strona.
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2014, 05:58   #113
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Po odłączeniu anteny nie będzie błędu bo ona nie działa na postoju,aby odłączyć tylną wiązkę trzeba nacisnąć dzwigienkę,która jest na środku,niestety tak jak wspominałeś jest tam mnóstwo piachu i pod dzwigienka również trzeba dobrze to oczyścić,najlepiej sprężonym powietrzem.Druga sprawa przed naciśnięciem dzwigienki najpierw mocno trzeba dosunąć obie części złącza do siebie,bardzo często ludzie przed naciśnięciem dzwigienki już ciągną za wtyczkę i gniazdo chcąc je rozłączyć,co za tym idzie dzwigienka nie unosi się bo bo jest blokowana.
Stary 01-05-2014, 21:48   #114
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Kolejny odcinek mojej historii:
dzisiaj w trasie wyskoczył ponownie błąd "Monitor opon usterka". Przypomnę, że wczoraj zamieniłem z tyłu anteny miejscami.
Po podłączeniu do kompa jest tylko jeden błąd:
===DTC C1D18:00-6C===
Kod: C1D18 - Lokalizacja nie powiodła się
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia===END DTC C1D18:00-6C===
Nie było już komunikatu:
===DTC C1A61:13-6C===
Kod: C1A61 - Lewa tylna antena
Dodatkowe symptomy usterki:
- Otwarty obwód
Pytanie zatem - co ten błąd oznacza i jak się pozbyć przyczyny jego generowania?
Wg ELMConfig jest to:
Typ Pliku: jpg elmconfig.jpg (36.1 KB, 66 wyświetleń)
Stary 05-05-2014, 12:47   #115
cysior
Avatar cysior
Zarejestrowany: 03-05-2012
Model: MKIV
Postów: 92
Czy ktoś z kolegów naprawiał może kiedyś nieszczelny czujnik ciśnienia w oponie? Sama uszczelka (oring?) nie jest dostepna w ASO a koszt całości - wiadomo..
cysior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2014, 13:01   #116
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Na allegro są zestawy naprawcze, a sam oring też dobierze tylko dobrze mieć stary na wzór.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 05-05-2014, 17:07   #117
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Napisał cysior Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polecam
szybko i tanio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2014, 18:17   #118
cysior
Avatar cysior
Model: MKIV
Postów: 92
Dzięki chłopaki, przeglądając znalazłem jeszcze to, chyba ten sam zestaw z uszczelkami i jeszcze taniej?
Stary 07-05-2014, 19:04   #119
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Dzisiaj uaktywniłem czujniki ciśnienia w ogumieniu - system bez antenek. Póki co ciśnienie pokazuje poprawnie i lokalizację również - przynajmniej lokalizację przód tył - stwierdzone po wyższym ciśnieniu opon na przedniej osi.
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2014, 20:58   #120
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
O moim problemie pisałem też w dziale z S-MAX.
Wydaje mi się, że oba problemy rozwiązałem:
1. Pojawiający się "Monitor opon usterka" - ustąpił po zdiagnozowaniu, że coś jest nie tak z jedną a anten przy kole (służącą do identyfikacji koła). Wielkie dzięki dla mm32 za podpowiedź, żeby zamienić antenki miejscami i zobaczyć czy coś się zmieni. To właśnie pozwoliło mi wykryć usterkę.
2. Schodzące powietrze z jednego koła. Jeszcze raz opona zdjęta, felga dokładnie wyczyszczona. wymieniony zawór w wentylu. Od pary dni jest ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:36.
