Stary 05-05-2014, 21:30   #11
Elmo86
Avatar Elmo86
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1.6TDCi 109KM
Postów: 140
Domyślnie Odp: Pytanie o paramertr z odczytu danych w ForScanie
Napisał szafarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Druga sprawa .... DPF regeneruje mi się co ok 80 km ???? Przypomnę że zrobiłem maxem od 4000 km i jeszcze nigdy nie "przyłapałem" go jak że się regeneruje (wyższe spalanie chwilowe, praca wentylatora itp).
Co szanowne grono na to ?
Będę wdzięczny, gdyby ktoś z Was mógłby zrobić podobną diagnozę i przesłał wyniki (priv, forum)
Dziękuję.
To ze sie regeneruje Tod w sumie nie musisz odczuc. Mi sie ostatnio co 250km regeneruje ale podczas jazdy na autostradzie spalanie nie widze wiekszego a wentylatora nie slysze. Takze jest mozliwoac ze go nie przylapiesz. Co do zapelnienia... Mi ta liczba maleje..
Elmo86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2014, 21:34   #12
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał Elmo86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to robi się ciekawie. ...
Mam nadzieję, że ktoś jeszcze to sprawdzi i da jakieś info.
Elmo, twój to przedlift, mój polift ... może to ma jakieś znaczenie ?
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2014, 21:52   #13
Mishot
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 (109KM)
Postów: 25
szafarek, obstawiam że komputer na bieżąco sprawdza i wylicza km do zapchania, także na dwóch ostatnich odczytach się nie sugeruj.
Mishot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2014, 21:54   #14
wojptak
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 46
Właściwie to tez zauważyłem, że parametr DIS_ASHFULL zmienia się (zwiększa się) i nie wiem dlaczego.
Natomiast możesz zobaczyć wykres zarejestrowany przez Forscan w czasie jazdy.
Poszczególne linie wykresu to:
6 - to jest DP_DPF
2709 - to obroty
589 - to temperatura przed filtrem DPF (właśnie trwa wypalanie),
236 - kilometry przejechane od poprzedniego wypalania,
98941 - DIS_ASHFULL (widać, że z przejechanymi kilometrami zmniejsza się),
0 - EGRVP (widać, że podczas wypalania EGR jest zamknięty),
75990 - FRP.ODBII (ciśnienie szyny paliwowej)
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf Forscan.pdf (126.6 KB, 110 wyświetleń)
wojptak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2014, 22:01   #15
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał Mishot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu może i masz rację.
Będę obserwował.
Ale żeby się regenerował co 80 km ? Że 250, 400 czy nawet 650 to rozumiem, ale 80 ?
Ma ktoś tak ?
Stary 05-05-2014, 22:10   #16
Elmo86
Avatar Elmo86
Model: focus c-max
Postów: 140
mi się regenerował co 15-20km był zapchany....
patrz:
Stary 05-05-2014, 22:16   #17
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
patrz:
Znam już ten wątek na pamięć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Elmo, a miałeś/masz jakieś objawy że zapchany, nie wiem zamula, dławi się, lub coś podobnego ? U mnie kompletnie żadnych objawów niepokojących nie ma.
Poziom oleju wygląda ok, zawsze utrzymuje się na max.
Stary 05-05-2014, 22:22   #18
Elmo86
Avatar Elmo86
Model: focus c-max
Postów: 140
Wiesz co, miałem objawy, spaliny cisły mi się przez turbinę bo reszta była zabita. Dałem do czyszczenia i niby wszystko było ale po kilki tysiącach co wracałęm do domu było wentylator słychać, przybywało oleju, po odpaleniu auta jak miał powyżej 60stopni to wentylator się włanczał, no i spalanie ok 7-8L na kompie czyli ok litr więcej w rzeczywistości. Siłę miał ale nie tak jak go pamiętałem, albo po dodaniu gazu przechodził w tryb awaryjny.
Jednak mój filterek był tooootalnie zapchany!
Stary 05-05-2014, 22:30   #19
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Ja pitole .... co to za dziadostwo, sam nie wiem czy wszystko jest ok czy nie.
Umówię się chyba do serwisu, niech sprawdzą może coś powiedzą.
W Merivie mam wywalony DPF, program zrobiony i nie martwię się o nic - totalnie bezawaryjne auto, a tu kłuje mnie DPF bo trudno określić na podstawie forscana czy jest ok czy "mam się bać".
Wg ciśnienia nie jest zapchany (mam 0-2 kpa przy 2000-3000 obr/min) a jednak czyści się co 80 km.
Na teraz zostaje obserwacja i ... pewnie poleci DPF w diabły ...
Stary 05-05-2014, 22:31   #20
Elmo86
Avatar Elmo86
Model: focus c-max
Postów: 140
Sprawdź olej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:23.
