Stary 05-05-2014, 20:35   #1
r0ck
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 353
Domyślnie Metaliczny gwizd z turbo?
Hej!
Pacjent 2.0 TDCI, od pewnego czasu, szczególnie kiedy otworzę okno słychać przy dodawaniu gazu jakby gwizd, jest to na tyle denerwujące, że jak jadę wolno na parkingu osiedlowym, to słychać takie gwizdanie, piszczenie trudno powiedzieć dokładnie. Na luzie gdy obroty na jałowym to nic się nie dzieje, dopiero jak dodaję gaz. Co o tym sądzicie. Poprzednik dbał o autko i turbo też było robione. Auto ciągnie jak szalone, nic niepokojącego nie widzę od strony osiągów itd.
No chyba, że alternator daje taki dźwięk, trudno rozgraniczyć to bez odłączenia altka. Może ktoś z Was miał podobne objawy.
Właśnie wróciłem z krótkiej traski - dźwięk taki metaliczny jest.
S-MAX 2.0 TDCI
Ostatnio edytowane przez r0ck ; 05-05-2014 o 21:51
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2014, 07:52   #2
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
Domyślnie Odp: Metaliczny gwizd z turbo?
Pewnie masz turbo "wylatane". Ja bym czym prędzej udał się na przegląd turbiny bo może da się jeszcze odratować.
No chyba, że jakieś nieszczelności na przewodach dolotowych do turbiny.
Pod Białymstokiem masz niezła dioagnostykę turbin z tego co wiem. Z mojego miasta do was wożą na naprawę. Jak trzeba to dam ci namiary.
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2014, 09:55   #3
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Techmot w Choroszczy pewnie prawde Ci powie jeśli chodzi o Turbinkę ... ale jakby padła to byłyby błędy, brak mocy, dymienie itp....
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2014, 10:04   #4
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Domyślnie
Gwizd jest tylko na początku jak turbo zimne czy cały czas, również pi rozgrzaniu?
skrobnięte na ONE X
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2014, 19:10   #5
pawel_miaso
Zarejestrowany: 05-08-2011
Model: S-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 15
Pojawiło się u mnie takie gwizdanie przy przebiegu 200 000 km, dałem do sprawdzenia turbinę, nie dało się jej łatwo wymontować więc sprawdzili na ile się dało, nie miała luzów ani innych zauważalnych defektów. Teraz mam 270 000 km turbo dalej wyje… i nic więcej. Gdzieś (na forum) czytałem że "one tak mają".
pawel_miaso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2014, 20:24   #6
r0ck
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 353
Byłem u speca od turbo /Autokarambol - Ogrodniczki/ i po osłuchaniu powiedział, że on nie słyszy turbo! Innymi słowy turbo jest w jak najlepszym porządku, przynajmniej po osłuchu. innych ubocznych efektów brak. Szukam dalej - jadę do elektromechanika od alternatorów.
S-MAX 2.0 TDCI
Stary 07-05-2014, 09:41   #7
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Może skoro tak masz jakąś nieszczelność, lub jakiś luz na mocowaniu ?!
Stary 07-05-2014, 13:00   #8
r0ck
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 353
Spec od Forda posłuchał, poszedł po jakiś specyfik, prysnął około paska alternatora, chwila... i cisza nastała. Kazał nie brać do głowy i jechać. Wygląda na to, że altek lub pasek altka taki dźwięk dawał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Potestuję jeszcze i dam znać czy objawy nie wróciły.
S-MAX 2.0 TDCI
Stary 07-05-2014, 13:09   #9
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Możliwe że pasek się kończy lub coś, mi pasek padł w Maxiu podczas jazdy poszedł w strzępy, wymiana w 5min nowy za 80zł chyba kupiłem i grało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tyle że u mnie zero jakikolwiek objawów, pod koniec tylko lampka ładowania mi się zapaliła i "zgubiło się "radio i wspomaganie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-05-2014, 14:10   #10
r0ck
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 353
pasek był zmieniany jakieś 8 miesięcy temu także chyba ok.
S-MAX 2.0 TDCI
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:19.
