Stary 06-05-2014, 14:17   #61
jerrus
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 06-05-2014
Model: Mondeo MK4 Kombi
Postów: 28
Domyślnie Odp: BT/VC Aktualizacja
Mam Mondeo z 2009r. Mam dużą navi blaupnkt nx jest to radio z DVD nie z SD. Mam bluetooth lecz nie mam streamingu czyli przesyłania muzyki z tel po bluetooth. Czy jest możliwe żeby ta funkcja zadziałała? Czytałem to wszystko od pierwszej strony lecz nie wiem nadal co i jak. Jeśli jest możliwość zrobienia tego samemu to proszę o podpowiedź jak a jeśli trzeba pojechać do jakiegoś magica to proszę o namiary, najlepiej lubelskie. Pozdrawiam
jerrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2014, 14:23   #62
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
jeśli masz moduł Bluetooth+USB to raczej można aktywować streaming, ale w module tylko BT to nie - oczywiście moduł BT można wymienić na moduł BT+USB (niedawno robiłem to koledze z forum)
Stary 07-05-2014, 21:10   #63
jerrus
Imię: Konrad
Postów: 28
Mam z USB ( siedzi w schowku). W jaki sposób to aktywować? Tak naprawdę to tylko tego mi w tym aucie brakuje... Dzwoniłem do serwisu i koleś powiedział że nie ma możliwości w wersji przed liftem. Na forum czytam o jakimś elmconfig. Ludzie piszą że można. Ile coś takiego kosztuje i gdzie to można zrobić? Bez sensu w moim przypadku jest kupowanie oddzielnie kabelka do konfiguracji. W sumie już raz usmażyłem navi chcąc wrzucić polskie menu... Kolego Mayak, czy Ty jesteś w stanie to ogarnąć..?
Bump:
Stary 08-05-2014, 10:58   #64
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
jak z fabryki był z USB to nic nie trzeba aktywować, bo powinien działać
a jeśli jednak USB nie działa, a gniazdo USB w schowku jest, to zaraz odpalę moją szklaną kulę i poprzez łącze telepatyczne zrobię diagnostykę Twojego Mondka ... 0010101001
wyszło z pradopodobieństwem 47,85% że handlarz wyjął moduł przed sprzedaniem Ci auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-05-2014, 17:32   #65
jerrus
Imię: Konrad
Postów: 28
Bluetooth dziala bo laczy sie z tel i moge normalnie rozmawiac. USB tez dziala. Nie ma tylko bluetooth audio czy A2DP. Wiec tylko tego brakuje. Czy to oznacza ze cos jest wymontowane? Z tego co wiem po lifcie dziala normalnie. Sorki za brak polskich znakow- pisane z tel.
Stary 08-05-2014, 18:10   #66
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Teraz rozumiem - streaming raczej da sie aktywowac u Ciebie
Stary 08-05-2014, 20:53   #67
jerrus
Imię: Konrad
Postów: 28
Masz moze pomysl jak i gdzie?
Stary 09-05-2014, 10:14   #68
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
elmconfig, piąta strona konfiguracji, lewo kolumna gdzieś w połowie wysokości
Stary 09-05-2014, 12:39   #69
zoo
Zarejestrowany: 10-07-2010
Model: S-max
Postów: 21
zrobiłem aktualizację modułu i nadal nie mam możliwości korzystania ze streemingu via BT. W konfiguracji mam ustawione (sprawdzone przez Elmconfig) że jest to BT/Audio BT/USB with navi.
Dodam jeszcze, że działa mi wszystko poza streemingiem. (mam DVD NX)
Pytanie, czy w tym przypadku da się jeszcze coś pozmieniać w konfiguracji by ów streeming zadziałał, czy bez szan.
Pozdr
KK
zoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2014, 14:03   #70
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Mam ten sam problem. Wszystko zaktualizowane, w ustawieniach mam podobnie - tylko bez NAVI. Konfiguracja pojazdu identyczna z twoją.
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
audio mk4 , bluetooth mk4 , elmconfig , mondeo mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:13.
