Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 07-05-2014, 11:50   #31
koniec_jest_bliski
Zarejestrowany: 06-04-2014
Model: Galaxy
Postów: 35
Domyślnie Odp: Denso - rozbudowa - krok po kroku
Napisał Czarny71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, W Menu Mari ustawiasz też SOG - Enable.
Jeszcze cię chwile podręczę pytaniami jeżeli ci to nie przeszkadza, bo masz dużą wiedzę w temacie.
Zadzwoniłem do firmy Mari i przy okazji zapytałem o tę synchronizację na zielonym kolorze. Powiedzieli mi, że aby to lepiej działo to dobrze jest tę synchronizację z zielonym połączyć za pomocą małego kondensatora np. 1 nF.
I teraz zagwozdka, bo gdzie ten kondensator wstawić: na wejściu czy na wyjściu? I jak to połączyć, żeby miało ręce i nogi?
koniec_jest_bliski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2014, 12:59   #32
Czarny71
Avatar Czarny71
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 13-12-2013
Model: Mondeo mk3 Ghia automat (kombi) DENSO
Silnik: 2.0 TDCi 130PS
Postów: 50
Napisał koniec_jest_bliski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... dobrze jest tę synchronizację z zielonym połączyć za pomocą małego kondensatora np. 1 nF.
Gdyby H Sync i V Sync były osobno to faktycznie kondensator na Green, opornik na H Sync i pewnie jakiś tranzystor (z bramką na V Sync) + jeszcze jakiś opornik...
...pomyślę i dam Ci znać
Ostatnio edytowane przez Czarny71 ; 07-05-2014 o 13:34
Czarny71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2014, 13:26   #33
koniec_jest_bliski
Model: Galaxy
Postów: 35
No u mnie to tak to wygląda:
Tył nawigacji, tu się będę wpinał. Przetnę kabelki zaznaczone na zdjęciu i wepnę się adapterem.
No i wiadomo wyjście / wejście RGBS adaptera.
Stary 07-05-2014, 13:32   #34
Czarny71
Avatar Czarny71
Imię: Rafał
Postów: 50
...Przetnę kabelki zaznaczone na zdjęciu i wepnę się adapterem
...czyli rozumiem że to nie jest Ford i próbujesz bez przekaźników?
Stary 07-05-2014, 13:40   #35
koniec_jest_bliski
Model: Galaxy
Postów: 35
Ten samochód to w tym przypadku Espace. Najpierw chcę spróbować bez przekaźników, bo mam trochę inny monitor i może adapter zadziała, bez nich.
Stary 07-05-2014, 13:48   #36
Czarny71
Avatar Czarny71
Imię: Rafał
Postów: 50
... chcę spróbować bez przekaźników
...w takim razie kondensator dałbym na wejściu do adaptera (na Green), ale na Sync dodatkowo opornik (poniżej 1k).
Nie wiem tylko dlaczego 1nF, a nie ciut większa pojemność, bo jeżeli chodzi o "wygładzenie" sygnału to chyba coś w okolicach 100uF byłoby OK.
bump:
...ale ja głupoty piszę, przecież na wejściu do adaptera nie będziesz miał Sync i Green tylko SOG.
Dzwoń do Mari i od nich dowiedz się o co chodzi.
Ostatnio edytowane przez Czarny71 ; 08-05-2014 o 12:03
Stary 07-05-2014, 14:42   #37
koniec_jest_bliski
Model: Galaxy
Postów: 35
Ano tak, faktycznie mi napisałeś wcześniej żeby to przestawić na SOG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale zadzwonię jeszcze raz i się zapytam.
Zadzwoniłem, gość jak na razie jest w szoku po zadanym pytaniu. Jutro mam zadzwonić i ma to sprawdzić.
Ostatnio edytowane przez koniec_jest_bliski ; 07-05-2014 o 14:47
Stary 07-05-2014, 23:24   #38
weksla31
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 23-03-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
U mnie po podłączeniu wszystkiego, jest po wbiciu wstecznego czarny ekran na wyświetlaczu. Napięcie +12V do MARI dochodzi. Może Mari walnięte?
weksla31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2014, 11:31   #39
Czarny71
Avatar Czarny71
Imię: Rafał
Postów: 50
Napisał weksla31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście istnieje taka możliwość, ale ja stawiam na to że coś źle podłączyłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-05-2014, 12:59   #40
koniec_jest_bliski
Model: Galaxy
Postów: 35
Zadzwoniłem jeszcze raz, ale nie uzyskałem potwierdzenia ani zaprzeczenia istnienia funkcji SoG w menu. Serwisant w firmie Mari nie spotkał się z taką opcją. Mówił, że w takich przypadkach montował taki kondensatorek na wejściu do monitora i wszystko działało.
Ale sądzę, że będzie tak jak piszesz i ta opcja jest tam w menu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:48.
