Stary 05-05-2014, 22:34   #21
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Domyślnie Odp: Pytanie o paramertr z odczytu danych w ForScanie
Pisałem .. poziom ok, max.
A czy można jakoś na 100% ocenić że w oleju jest ON?
Zapach, konsystencja, coś podobnego ?
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2014, 05:56   #22
Elmo86
Avatar Elmo86
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1.6TDCi 109KM
Postów: 140
Piszesz ze temat znasz na pamiec,...a pytasz jak olej sprawdzic. Ja mialem caly bagnet z pol cm drutu w oleju. Poziom sie znacznie podniosl.
Elmo86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2014, 20:37   #23
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał Elmo86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Elmo, nie pytam przecież jak sprawdzić olej, tylko jak można ocenić czy jest w nim coś jeszcze poza olejem ....
Zaraz po zakupie zrobiłem duuuuuży przegląd oczywiście z olejem. Nie obserwuję przyrostu ale jeśli przybyło 1-2 mm na bagnecie to mogę tego nie wypatrzeć ... a może tam już być umieszany olej z ON.
Stary 06-05-2014, 22:15   #24
Elmo86
Avatar Elmo86
Model: focus c-max
Postów: 140
Co do 2mm Tod nie wypatrzysz ale skoro CI Robi wypalanie co 80km to mozesz miec tego wiecej. Forumowicze pisali Zeit lroznica miedzy polowa a caloscia bagnetu Tod OK 0,5l chyba. Nie jeatem pewien a szukac mi sie nie chce z telefonu.
Stary 06-05-2014, 22:47   #25
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Coś mi przyszło do głowy ...
Może jeśli komputer przelicza że do "końca dpf" ma jeszcze ok 600 km (distance until dpf ash full) to regeneracje robi dlatego tak często.
Popatrzę jeszcze kilka dni i zobaczę kiedy zrobi następną regenerację. Jeśli znów za ok 100 km to wyzeruje distance until ... (pewnie jak pisałeś ustawi się na ok 100000 km) i zobaczę wtedy czy regenerację też będzie robił tak często.
Może to właśnie o to chodzi ... ?
Stary 06-05-2014, 23:25   #26
Elmo86
Avatar Elmo86
Model: focus c-max
Postów: 140
O tym tez bylo w temacie dopalanie Dpf. Jak go wyzerujesz to tylko pogorszysz sprawe. Dpf ktory jest juz mechanicznie zapchany i ma mniejsza pojemnosc zostanie nagle wypalany jak nowy o wiekszej pojemnosci. Mysle ze 500km nie przejedziesz.
Stary 07-05-2014, 13:32   #27
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
wartość wskazująca odległość od ostatniej próby wypalania nie oznacza że proces dobiegł końca - komputer w czasie jazdy oczekuje na dogodne warunki pracy silnika i rozpoczyna proces wypalania, jeśli zgasisz silnik w trakcie to licznik masz na 0, ruszasz i lecą kilometry od ostatniej próby
jeśli nie możesz doprowadzić wypalania do końca to radzę ci abyś skoczył na trasę - myślę że w 50 km komputer spokojnie znajdzie ci warunki skoro tak często próby przeprowadza ( w niedzielę wracałem z żoną i dziećmi od znajomych ( 2 km ), obroty delikatnie były wyższe niż normalnie na biegu jałowym jak podjechałem pod dom, po drodze młoda mówiła że jakoś huczy samochód, turbnina i wentylator waliły na full obrotach, dzieciaki z żona wysiadły a ja w trasę i prawie 40 km zrobiłem domyślając się że DPF się pali - nie myliłem się )
wyzerować se możesz ale tylko raz ale po regeneracji mechanicznej/chemicznej, jak martwisz się o jakość oleju i masz go za dużo to lepiej se wypal serwisowo z forscana i wymień filtr i olej - tylko porządny a nie tani z beczki nn pochodzenia, dodatkowo planuj czasami dłuższy wyjazd - wycieczkę
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2014, 14:45   #28
Elmo86
Avatar Elmo86
Model: focus c-max
Postów: 140
Czyli Parameter ostatnia proba wypalenia To faktycznie proba czy udany proces wypalania?
Ostatnio edytowane przez Elmo86 ; 07-05-2014 o 14:47
Stary 07-05-2014, 17:28   #29
wojptak
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 46
Myślę, że jak nie masz jakiegoś błędu, albo nie wyłączyłeś samochodu w czasie wypalania, to powinno być od próby pozytywnej. Licznik ten kasuje się po zakończeniu próby co pokazuje załączony wykres. linia z liczbą 589 to temperatura przed filtrem i jak widać po wypaleniu zaczyna spadać i po chwili zerowany jest licznik (linia 236.0).
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf Forscan.pdf (126.6 KB, 86 wyświetleń)
wojptak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2014, 16:49   #30
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Właśnie skończyła się kolejna regeneracja, w sumie autem ciężko było jechać, słaby i coś klapało pod machą.
Forscan odczytał :
ostatnia regeneracja : 5 km
distance until .... : 698 km
Jak pokazuje forscan, ten parametr cały czas rośnie .... Od ostatniej regeneracji minęło ok 250-280 km wg moich obliczeń.
Ciekawe.
Błędów brak.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:04.
