Stary 06-05-2014, 21:06   #1501
Lag
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: S-max
Postów: 10
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
mam identyczny problem jak davidkos87, wgralem update do 5.3 po czym Navi 2014. w efekcie co kilkadziescia sekund system sie restartuje. udalo mi sie zrobic downgrade mimo iz system tez pokazywal same zera w wersji map
Robert
S-max 2.0 + gaz
Lag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2014, 21:11   #1502
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Lag - jeżeli pierwotnie miałeś mapy 2008 to poniżej masz opis moich zmagań z podobnym problemem
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2014, 12:47   #1503
Lag
Model: S-max
Postów: 10
no u mnie o dziwo to nie przeszlo, tez tak probowalem, zostalem przy 5.1 i mapami 2014
Robert
S-max 2.0 + gaz
Stary 07-05-2014, 16:59   #1504
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Nie wiem czy to u Ciebie zadziała, ale po wgraniu softu 5.3 trzeba włożyć mapę 2013, następnie 2014. Jeżeli znajdziesz kogoś kto pożyczy mapę 2013 dosłownie na 5 minut to możesz spróbować.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2014, 10:44   #1505
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
Domyślnie
Napisał krzyspvfr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szybkie pytanie: czy NX SD potrafi odtworzyć (z USB) jakiś inny format audio oprócz mp3?
Sam sobie odpowiem, może się komuś przyda. WMA 320 kbps nie odtworzyło, za to odtworzyło zwykłe WAV-y. Więc jeżeli ktoś potrzebuje jakości lepszej niż mp3, to jest jakaś opcja.
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2014, 20:30   #1506
ANDROKO
Avatar ANDROKO
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: Fusion Hybrid, Mondeo MK4
Silnik: 2.0, 2.0 Pb + LPG
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Po instalacji SP5.3 i NX DVD 2014 navi ciągle włącza się i wyłącza. Nie pomogła metoda 10/10. Nie da się powrócić do SP5.1 i uruchomić map 2007. Jedyne wyjście to chyba instalacja map 2008 lub 2009 i dopiero wtedy powinny ruszyć 2014. Może ktoś chce sprzedać NX DVD 2008 lub 2009 ?
Ostatnio edytowane przez jvc ; 08-05-2014 o 20:54
ANDROKO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2014, 21:22   #1507
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Po co kupować, pożycz. Z mapą 2009 powinno zadziałać, testowaliśmy u jednego kolegi z Łodzi.
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2014, 21:59   #1508
grzegorzg76
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-09-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 43
Napisał marek197879 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
korzystając z uprzejmości forumowego kolegi bartoszek_pl udało mi się odpalić nx, po włożeniu płyty z 2009roku navi odczytała ale nic nie instalowała, włożyłem mapę z 2014r odpaliła ale też nic nie instalowała(wiec laser działa) i tu sie rodzi pytanie, dlaczego żadna z sp nie chce mi wchodzić i którą wersje ja mam, bo main-ver_sw 0632_080717 nic mi nie mówi, może koś się spotkał z ta wersją i udało mu się podnieść do sp5.3?
I udało ci się zaktualizować do 5.3 bo mam taki sam problem, napęd w ogóle nie widzi aktualizacji...
grzegorzg76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2014, 18:28   #1509
MMarino
Zarejestrowany: 09-01-2014
Model: mondeo mk4, fusion PHEV
Silnik: 2.0 ecoboost
Rocznik: 2010, 2019
przy aktualizacji nie ma potrzeby uruchamiania silnika ani włączania zapłonu, wystarczy włączyć radio pokrętłem głośności, wtedy akumulator powinien sobie poradzić - to małe obciążenie.
MMarino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2014, 13:16   #1510
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 284
Domyślnie
To zalezy czy masz dobry aku. U mnie radio siada po ok 10-15min. Lepiej nie ryzykowac zeby padlo podczas flashowania.
Wysłane z taptalk.
Motostat
lesiux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:39.
