Stary 06-05-2014, 21:06   #1
romson10
Imię: Roman
Zarejestrowany: 17-01-2013
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Domyślnie Co to za dzwiek? - 2,0 TDCI 130km
Witam wszystkich foumowiczow od niedawna zaczely mi skakac obroty na biegu jalowym i trzesie silnikiem .Silnik przy tym wydaje dziwny dzwiek moze ktos mial cos podobnego zamieszczam filmik i dodam ze przy ostrej jezdzie wyskakuje sprezynka i auto traci moc , po zgaszeniu i odpaleniu wraca do normy. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pozdrawiam
romson10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2014, 09:35   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Co to za dzwiek? - 2,0 TDCI 130km
Na początek i przede wszystkim podepnij pod kompa i sprawdź kody błędów.
Stary 07-05-2014, 10:29   #3
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Układ wtryskowy do przeglądu i regeneracji.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2014, 17:42   #4
romson10
Imię: Roman
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
po podlaczeniu pod komputer wyskoczyl blad ze cos z ukladem paliwowym koles powiedzial ze to moze byc czujnik pompy paliwowej lub czujnik listwy wtryskowej skasowal blad i kazal za tydzien przyjechac . Dzis juz przy wyprzedzaniu zapalila sie sprezynka i silnik zgasl :/ az strach pomyslecco by bylo gdyby jechala zona.
Ostatnio edytowane przez romson10 ; 07-05-2014 o 17:45
Stary 07-05-2014, 19:37   #5
sbozecki
Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: mondeo
Postów: 127
moze to i konczace sie wtryski. ja wymienilem filtr palina na nowy orginal nie zamiennik i juz nie mam klopotow ze sprezynka przy wyprzedzaniu a wczesniej przy kazdej probie mi gasł.obroty nie faluja. cisnienie moze byc za male wlasnie przez zabrudzony < zatkany > filtr paliwa i beda wyskakiwaly błedy
sbozecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2014, 20:56   #6
romson10
Imię: Roman
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Filtr paliwa zmieniam regularnie wiec watpie ze to on , na poczatku objawow czyściłem uklad środkiem liqui moly i widac popawe w cichszej pracy i dynamice lecz nierowna praca nie ustala . Czytam forum i z dnia na dzien pograza mnie mysl ze nie ma zlotej recepty na te silniki kazdy chyba naprawia zaklucenia w pracy silnika metoda prób i błędów . Znacie moze jakis warsztat ktory nie zdarl by skory z czlowieka i naprawil mi auto ? najlepiej w warszawie przynajmniej aby podjechac na diagnoze bo po wizycie u znajomego mechanika powiedzial jak juz masz takie zaaklucenia w mondeo to sprzedaj go bo koszty beda w granicach 3 ,4 tysiecy bo trzeba i pompe i wtryski wymienic i najlepiej wszystko zeby nie bylo problemow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-05-2014, 21:23   #7
kgorka
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci 130km
Postów: 28
Domyślnie Re: Co to za dzwiek? - 2,0 TDCI 130km
Zrób próbe przelewowa pewnie ktoryz z zaworków puszcza albo wiekszosc
kgorka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:07.
