Stary 08-05-2014, 15:23   #1
bigul
Zarejestrowany: 22-06-2011
Silnik: 2,2 155km diesel
Postów: 51
Domyślnie Jak samemu zdiagnozować nie pracujący wiatrak chłodnicy
Witam, od pewnego czasu zauważyłem, że wiatrak chłodnicy w ogóle nie pracuje. Przy załączonej klimie na postoju 0 pracy, jak i po dłuższej jeździe w upalny dzień jak zawsze pracował i było go słychać to teraz zero reakcji.
Stąd moje pytanie jak mogę samemu to zdiagnozować i jakie są najczęstsze przyczyny tego, że wiatrak nie działa
Jest to ford mondeo mk3 2.2 dizel kombi
Ostatnio edytowane przez bigul ; 08-05-2014 o 15:39
bigul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2014, 16:01   #2
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Domyślnie Odp: Jak samemu zdiagnozować nie pracujący wiatrak chłodnicy
Najprawdopodobnie padł ci moduł wentylatora ta czarna skrzyneczka na obudowie wentylatora
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2014, 20:31   #3
bigul
Postów: 51
A to jest "rozbieralne" i to się w jakiś sposob naprawia czy wymienic trzeba
Stary 08-05-2014, 20:56   #4
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał mondeo70235 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... padł ci moduł wentylatora ...
Niekoniecznie.
Bigul zapewne skończyły się szczotki wentylatora tak jak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2014, 21:56   #5
Leyas
Imię: Karol
Zarejestrowany: 20-02-2010
U mnie tez bylo to samo, ba nawet zamowilem nowy modul wentylatora i musialem go oddac.
Kazdy od tego zaczyna, a to czesciej sam wiatrak i szczotki maja problem. Da sie to najczesciej latwo zdiagnozowac po wystartowaniu go 'reka'. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Leyas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2014, 22:13   #6
bigul
Postów: 51
Hmm spróbuje jeszcze raz ale pamietam, że juz raz czy dwa go lekko pchnąłem i skurczybyk nie wystartował
Stary 08-05-2014, 22:42   #7
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Weź go na krótko podłącz do aku (tylko zwary nie zrób ) w ten sposób sprawdzisz czy padł wentylator czy nie. Jeśli wentylator pracuje to wina modułu wentylatora jeśli nie pracuje znaczy że wachlażyk zdechł.
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2014, 23:26   #8
bigul
Postów: 51
Już mi ktoś mówił o tym, żeby tak zrobić tylko za bardzo nie wiem jak.
Mógł by ktoś to w pół-łapatologiczny sposób to wyklarować?
Stary 08-05-2014, 23:47   #9
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
Napisał bigul Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bierzesz dwa przewody(nie za cienkie co by sie nie stopiły) jeden podpinasz pod biegun dodatni akumulatora drugi do bieguna ujemnego, odpinasz wtyczkę przy wentylatorze i zamiast wtyczki wkładasz te dwa kable które podłączyłeś do akumulatora, ewentualnie odwrotnie jeśli posiadasz kable z jakimiś podobnymi wsówkami takimi jak są we wtyczce która idze do went. wtedy robisz na odwrót wpinasz kable w wejscie wentylatora a drugie końce kabla do aku w ten sposób będzie nawet bezpieczniej tylko ostrożnie zwary nie zrób ,,dziurka mała a dwa kable trzeba włożyć,,
Ostatnio edytowane przez Dombek ; 08-05-2014 o 23:49
Stary 26-05-2014, 09:41   #10
bigul
Postów: 51
Po podłączeniu wiatrak działa lecz bardzo słabo chociaż to może wina kiepskich przewodów.
Bezpieczniki wszystkie sprawdziłem, pomoc w postaci popchania wiatraka nic nie daje.
Może faktycznie ten moduł padł
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:06.
