Stary 09-05-2014, 17:11   #71
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie
A wyszukujecie w tablecie , telefonie przez bt ,ze ma korzystać z ford audio cośtam ? Bo to,ze się łączy fon to jedno, a praca jako glosnik,to drugie ... Sorki,ze tak pisze,ale nie znam waszych uzdolnień.
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
SZCZECIN, miasto nad morzem
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 09-05-2014 o 17:13
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2014, 18:38   #72
zoo
Zarejestrowany: 10-07-2010
Model: S-max
Postów: 21
Domyślnie
Raczej nie w tym leży problem, bo telefon łączy się z ford audio, ale brak jest w nawigacji funkcji BT audio. Oczywiście rozmowy przez bt można prowadzić.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
zoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2014, 20:26   #73
kolopeter
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: BT/VC Aktualizacja
Dźwięk multimediów, dźwięk telefonu. Są to ustawienia dla bt w telefonie. Masz tak ustawione,albo opcję,ze możesz to zrobić?ogólnie bt po sparowaniu daje opcję, co można ,a co nie
Stary 09-05-2014, 21:22   #74
zoo
Model: S-max
Postów: 21
Domyślnie
Znalazłem rozwiązanie, problem leży w konfiguracji. Raz jeszcze sprawdziłem i okazuje się że miałem BT/VC HIGH + BT AUDIO + USB. po przestawieniu na ... + Navigation zadziałało. Pojawiła się opcja w navi BT. Po sparowaniu tel. działa streeming.
Stary 09-05-2014, 21:42   #75
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
dokładnie tak - nie zdążyłem napisać
Stary 10-05-2014, 15:48   #76
jerrus
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 06-05-2014
Model: Mondeo MK4 Kombi
Postów: 28
Gdzie i jak mam kolego to skonfigurowac? To jest gdzies w telefonie czy na radiu? Sorki ale zielony w tym jestem jak szczypiorek ale nigdzie nie znalazlem tych ustawien
jerrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2014, 16:48   #77
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
W elmconfigu
Stary 10-05-2014, 18:25   #78
jerrus
Imię: Konrad
Postów: 28
W elmconfigu
Ok. Gdzie i jak moge zrobic, zmienic ten wpis w konfiguracji? Wlasnie aktualizowalem vc/bt i myslalem ze pokaze sie ta opcja lecz niestety to nie nastapilo. Rozumiem ze zeby obsluzyc ten elmconfig to musze miec jakis kabel do samochodu ewentualnie jakiegos gniazda srwisowego w radiu?
Stary 10-05-2014, 19:31   #79
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Jutro sprawdzę, bo ja mam ustawione aktualnie bez BT/VC HIGH + BT AUDIO + USB, ustawię na BT/VC HIGH + BT AUDIO + USB + NAVI ale jest tam tez opcja:
BT/VC HIGH + BT AUDIO + USB (for navigation only) do czego ona służy, ktoś wie?
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2014, 11:51   #80
zoo
Model: S-max
Postów: 21
Domyślnie
Napisał jerrus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmianę konfiguracji musisz zrobić podłączając się do komputera samochodu za pośrednictwem interfejsu. Ja kupiłem ten: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Za pomocą programu elmconfig wprowadzisz zmiany.
audio mk4 , bluetooth mk4 , elmconfig , mondeo mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:28.
