Stary 10-05-2014, 20:39   #1
kpkp1985
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 25-05-2013
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Domyślnie Czy po wymianie tarcz i klocków hamulce musza się dotrzeć
Witajcie.
Wymieniłem przód tarcze i klocki wczoraj.
Efekt = samochód gorzej hamuje niż wcześniej i to znacząco.
Mechanik twierdzi, że do około 500km hamulce muszą się dotrzeć i wtedy bedą efekty.
Dodał, żebym nie hamował mocno z dużych prędkości przez ten czas.
Prawda czy fałsz?
dzięki.
kpkp1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2014, 20:58   #2
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Domyślnie Odp: Czy po wymianie tarcz i klocków hamulce musza się dotrzeć
Prawda, przez pierwsze kilkaset km trzeba delikatnie dotrzeć i dogrzać nowy zestaw bo inaczej skończysz z powichrowanymi tarczami.
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2014, 21:11   #3
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
ale najbardziej mnie interesuje czy to prawda, ze od założenia nowych tarcz i klocków hamulce mogą gorzej hamować od starszych przez fakt docierania się - ile to trwa?
czy od momentu założenia nowych tarcz i klocków powinny hamulce lepiej hamować od starszych jak nie super !
Stary 10-05-2014, 21:16   #4
arttk
Postów: 255
Po pierwsze jeśli tarcza pokryta jest warstwą ochronną to należy ją zetrzeć nitro dajmy na to, bo zostawienie tego gluta na tarczy byłoby błędem niewybaczalnym.
Ale jeśli zakładamy że tarcza została założona zgodnie ze sztuką to też trochę gorzej na pewno na początku hamuje, natomiast zaraz po założeniu to takich rzeczy nie powinieneś sprawdzać w ogóle.
Stary 10-05-2014, 21:37   #5
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Jakich rzeczy nie powinienem sprawdzać?, martwię się, bo myślałem, że po założeniu będzie zyleta i lepiej a na razie jest gorzej dlatego pytałem o docieranie się czy istnieje takie cos i to jest w moim przypadku.
Stary 10-05-2014, 21:46   #6
marlon7676
Avatar marlon7676
Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-10-2013
Model: Focus MK2 FL.
Silnik: 1,6 Duratec (100KM)
Postów: 225
Przerabiałem ten temat jakiś tydzień temu , po wymianie tylnych hamulców też miałem gorsze hamulce niż przed wymianą , teraz wszystko się dotarło i jest żyleta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marlon7676 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2014, 21:51   #7
kinomysz
Avatar kinomysz
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: FOCUS II FL
Silnik: 1.6 TDCI 110@133KM, 285@313 Nm (by HEKO)
Postów: 75
Domyślnie
Jestem świeżo po wymianie tarcz i klockow przód i tył wiec coś mogę powiedzieć w tym temacie. Zaraz po wymianie bylo bardzo słabo, dużo gorzej niż przed wymianą. Tarcze klocki ATE. 300km delikatne hamowania zgodnie i instrukcją, później 100km/h i mocno do 40km/h. Kilka minut spokojnej jazdy i znowu. Po takim dotarciu hamulce zaczęły hamować dużo lepiej. Teraz jest jakieś 500 km dalej i hamulce są znacznie lepsze. Od razu mocno i pewnie hamują, dużo lepiej niż stare. Pozdrawiam
Wysłane z mojego XT1032 przy użyciu Tapatalka
Tak że spokojnie daj im trochę czasu.
Good Bye DPF. 110@133KM, 285@313Nm (HEKO)
Ostatnio edytowane przez jvc ; 20-05-2014 o 16:00 Powód: Nie piszemy post pod postem
kinomysz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2014, 17:21   #8
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
zapytam z ciekawości
Bardzo, ale to bardzo delikatnie hamuje.
Zrobiłem ponad 150km na nowym zestawie
Jak na razie nie odczuwam lepszego hamowania tylko może sama reakcja na dotyk pedału hamulca jest lepsza
Czy ja mam zacząć mocniej czy bardzo mocno wciskać pedał hamulca czy jeszcze nie, bo przy takim delikatnym hamowaniu to one docierac się moga rok? - czy cos jest nie tak
dzięki za odp.
I jak wygląda sprawa docisku pedału hamulca w mk3 żeby auto hamowało dobrze/odczuwalnie wciska się stanowczo pedał hamulca? czy normalny nacisk na pedal hamulca powinien odczuwalnie zatrzymywać samochód
-pytam, bo w samochodzie ojca BORA VW, to wystarczy delikatnie doktnąć hamulec i hamuje masakra tak mocno.
Ostatnio edytowane przez kpkp1985 ; 15-05-2014 o 17:24
Stary 15-05-2014, 18:15   #9
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Napisał arttk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na ATE zabezpieczonych taką srebrno/szarą farbą było napisane żeby to zostawić.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2014, 20:29   #10
arttk
Postów: 255
Pierwsze słyszę.
Z ulotki ATE:
Ochrona przed korozją za pomocą odpowiedniego środka czyszczącego do całkowitego usunięcia
Korrosionsschutz mit geeig- netem Reiniger vollständig entfernen
Ostatnio edytowane przez arttk ; 15-05-2014 o 20:43
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:34.
