Stary 11-05-2014, 10:41   #11
barzaw19
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Kuga
Postów: 44
Domyślnie Odp: Silnik Usterka-brak efektów
Już po diagnozie, wczoraj byłem u kolegi mayak i pokazało nam, że to błąd pedału hamulca. DPF wypalił się sam 370km temu więc jest ok. Wróciłem do domu rozłączyłem kostkę przy hamulcu, psiuknąłem WD-40, powinno chodzić. Na razie jeszcze nie jechałem, więc nie miałem okazji sprawdzić czy wyskakuje nadal.
barzaw19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2014, 11:15   #12
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
oznaczenie błędu w PCMie:
P0504 - Brake switch A/B Correlation
Stary 12-05-2014, 16:27   #13
barzaw19
Model: Kuga
Postów: 44
No właśnie, czy miał ktoś styczność z błędem: P0504 - Brake switch A/B Correlation
Stary 15-05-2014, 19:59   #14
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Na pedale hamulca masz dwa czujniki niebieski i czarny. Któryś z nich jest uszkodzony jeden wskazuje włączony a drugi wyłączony i wtedy występuje ten błąd - korelacja miedzy nimi. Sprawdź na rejestratorze danych np IDS jak się zachowują lub wymień ten uszkodzony na dobry. Podmień, pożycz od kogoś itd,
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2014, 09:44   #15
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
sprawdzę czy mój program potrafi rozróżniać sygnały od obu czujników hamulca i wtedy można by sprawdzić który jest walnięty
Stary 19-05-2014, 18:21   #16
barzaw19
Model: Kuga
Postów: 44
Niestety trzeba będzie podjąć dalsze prace w celu naprawienia tego "czegoś". Nie pomogło odłączenie, nasmarowanie, to znaczy, że nic nie zaśniedziało czy coś. Gdy pojadę do serwisu to mi pewnie zaśpiewają jakąś ładną sumkę za wymianę czy ewentualnie naprawę...
Stary 27-05-2014, 15:37   #17
barzaw19
Model: Kuga
Postów: 44
Z tym problemem to najlepiej do ASO czy znacie jakiś solidny warsztat, który się na tym zna i mi to dobrze zrobi? Ile w ASO może kosztować taka naprawa?
Stary 28-05-2014, 19:08   #18
kuba0005
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Kup dwa czujniki używane od kugi lub focusa, połóż się przy pedałach , zmień je i będzie kosztował ok. 50 zł
Stary 02-06-2014, 19:12   #19
barzaw19
Model: Kuga
Postów: 44
Jakie czujniki pasują do Kugi? Z focusa II? Z czegoś jeszcze?
Stary 03-06-2014, 08:44   #20
kuba0005
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
od focusa mk 2, c-maxa też
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:40.
