Stary 17-04-2014, 23:25   #771
L.mArk
Zarejestrowany: 27-03-2012
Model: Mondeo hatchback
Postów: 48
Domyślnie Odp: Opony letnie. CO POLECACIE ?
drugi sezon będę jeździł na oponach continental conti premium contact 5, są super na mokrej nawierzchni, chyba nigdy nie kupię innej marki, jedyny mankament to dosyć szybko się ścierają. po jednym sezonie, po jakiś 20tys km bieżnika z przodu ubyło jakieś 30%, na tylnych trochę mniej, teraz założyłem odwrotnie
L.mArk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2014, 08:27   #772
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 284
Domyślnie
Jak z glosnoscia tych conti?
Wysłane z taptalk.
Motostat
lesiux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2014, 08:34   #773
kardavi
Avatar kardavi
Imię: Kardek
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: był MkIII potem Mk IV dalej było F11 i jest s213
Silnik: był... jest i będzie 2.0 D
Rocznik: był 2003 potem 2008 dalej 2012 i jest 2019
Postów: 160
Napisał lesiux Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak chcesz coś cichego to dunlop sport bluresponse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kardavi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2014, 08:39   #774
porez
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: mondeo
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 117
Nawet najlepsze opony będą do wyrzucenia jak się wyząbkują po 20 kkm. I te ciche na początku też zaczną hałasować. Ja bym opony dobierał także i pod tym kątem. A wiadomo, że gumy w mondkach lubią ząbkować.
porez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2014, 08:54   #775
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
wyzabkuja sie jak masz zuzyte amory, inaczej nic im nie bedzie
Stary 18-04-2014, 09:27   #776
porez
Imię: Waldemar
Model: mondeo
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 117
G... prawda, na nowych też ząbkują! U mnie to się przydarzyło po 35 kkm. W mk3 było podobnie. Po zmianie opon na inne ząbkowanie się już nie pojawiło, więc to nie wina amorków! O powodach ząbkowania opon było na tym forum dyskutowane. Najczęściej powodem jest konstrukcja opony, która akurat nie chce prawidłowo współpracować z zawieszeniem mondków.
Ostatnio edytowane przez porez ; 18-04-2014 o 09:33
Stary 18-04-2014, 23:15   #777
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Postów: 284
Napisał kardavi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie ma dostępnych w rozmiarze 17 cali. Planowałem Dunlop Sport Maxx RT ale nie do zdobycia na tą chwilę i raczej kupię Vredestein Ultrac Cento, która też powinna być cicha.
Motostat
Stary 12-05-2014, 10:27   #778
krismk3
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 159
co do ząbkowania to warto sprawdzić zawieszenie 20 zł na stacji obsługi dodatkowa raz na 1 może 2 lub po każdej zmianie elementów zawieszenia sprawdzić geometrię. w mondku mamy wielowachaczowe zawieszenie, które właśnie sprzyja wyząbkowaniu, węc warto sprawdzać co jakiś czas koszt nieporównywanilnie niższy od nowych opon. ja ostatnio zakupiłem nowe oponki o drazu pojechałem na zbieżność okazało się, że wcale nie jest tak idealnie jak myślałem. po ponownym ustawieniu o wiele lepiej się prowadzi
krismk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2014, 13:08   #779
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Ząbkowanie czy inne nieprawidłowe zużywanie się opony nie musi (podobno) być winą samej opony czy auta - podobno jest tak, że np opony z grupy Goodyear nie lubią zawieszenia wielowahaczowego i źle na nim pracują. Są podobno grupy opon czy też poszczególne marki, które lepie czy gorzej radzą sobie z konkretnym typem pojazdu (zawieszenie, masa, etc).
Wracając do polecania opon polecam Bridgestone Turanza ER300 - miałem to w saabie, mam teraz w mondeo. Dość cicha opona, dobrze sprawdza się na trasie przy przelotowych prędkościach, na mokrym też pewnie się prowadzi.
W poprzednim mondeo miałem Kleber Dynaxer HP2 (14") i jak na oponę z niższej klasy sprawowała się bardzo przyzwoicie.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2014, 17:49   #780
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
napisał Kosteg
Nie zgodzę się z tobą kolego.
Od półtora roku mam GoodYear EfficientGrip 225/40/R18 (pokonany dystans ok. 25-30 tys.)i nie mam żadnych problemów z tą oponką. Zużywa się równomiernie, nie ząbkuje i prowadzi się bardzo dobrze.
P. S. Zbyt niskie ciśnienie również wspomaga ząbkowanie, dlatego warto o tym pamiętać, gdyż niewłaściwe używanie przez nas samych może spowodować negatywne opinie o całkiem solidnych oponach.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:07.
