Stary 12-05-2014, 19:01   #1
jarekn
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-08-2004
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 TDci
Postów: 26
Smile Jak wyjąc szybę tylnich drzwi ?
Witam .Zmieniałem drzwi na lepsze i chciałem podmienić też szyby na oryginalne .
Przednie drzwi poszły bez problemu ale tył niestety nie .
Wyjąłem listwy poziome na rantach drzwi ale nijak szyby nie wyciągnę bo się kantuje .
Ma ktoś pomysł bez demolki ramki drzwi ?
Było : Essi Combi 1.6 16V LPG 1995 , Mondi Combi 1.8 16V LPG 1996
Jest : C-max 1.6 TDCi 2004 i Focus MK2 Combi 1.6 TDCi 2008
jarekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2014, 19:39   #2
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Jak wyjąc szybę tylnich drzwi ?
Wychodziła bez większych problemów z tego co pamiętam.
Po poluzowaniu szyby na tych łapkach zjedź na sam dół i tam spróbuj ją przekosić i wyjąć. Jeśli się nie uda - odkręć mechanizm podnoszenia i próbuj wyciągnąć dołem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może tak się da. Jakoś musi.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2014, 20:15   #3
jarekn
Imię: Jarek
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6 TDci
Postów: 26
Dzisiaj wykombinowałem z kolegą taki sposób :
Otóż wyciągnąłem boczne prowadzenie z flauszu z obu stron okna ( szyba maksymalnie opuszczona na dół ) i szybę wyciągnąłem do góry już wtedy bez problemu .
Montaż w odwrotnej kolejności czyli najpierw włożyłem szybę a potem wsunąłem prowadzenie , od strony zawiasu a potem drugie .
Montaż faktycznie prosty .Polecam .....
szyba
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:58.
